Страница 39 из 42 ПерваяПервая ... 2936373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 415
Тема: Вопросы по антенне Mini-Whip
  1. #381
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    SKirov, ну открыл схему, и что? Где там на схеме написано, что это MiniWhip? Это обычная телескопическая антенна.
    Игорь
  2. #382
    Можно попробовать воспользоваться головой ))) В чём отличие кусока фольги в минивипе от огрызка трубки длинной 30см, с учётом того что дальше схема одинаковая ?
  3. #383
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Хорошее предложение - включить голову!
    Ну вот и включите!
    Mini-Whip (если это именно то, что подразумевается) монтируется на какой-либо диэлектрической мачте где-нибудь повыше... А не в корпусе приемника. Вот и вся разница (упрощённо). Сам по себе УВЧ - так он и есть УВЧ, никуда не денешься. Что внутри приёмника, что на вынесенном устройстве. А про "смысл" Mini-Whip есть смысл почитать у Игоря Гончаренко http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
    73!
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  4. Спасибо от 18650, IG_58
  5. #384
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Mini-Whip монтируется на какой-либо диэлектрической мачте где-нибудь повыше... А не в корпусе приемника.
    В поле нет индустриальных помех от соседей в многоквартирном доме и необходимости в мачте соответственно нет )))
    Последний раз редактировалось SKirov; 14.11.2019 в 14:15.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #385
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ну так и воспользуйтесь ей.
    Конструкция телескопической антенны отличается от конструкции антенны miniWhip.
    Схема приемника к конструкции антенны отношения не имеет.
    Вы утверждаете, что все типичные дешевые портативные КВ приёмники имеют на входе miniWhip, это Ваше утверждение не соответствует действительности.
    Игорь
  8. #386
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    IG_58,
    Да, я с этим солидарен. MiniDip, лучше, но он не комфортен для "юзера".
  9. #387
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Ну так в поле Mini-Whip использовать по-меньшей мере бессмысленно.
    Полноразмерная антенна будет намного лучше.
  10. #388
    Для именно приёмника на_природе_ можно даже поспорить: да уровни сигналов заметно слабее, но редко какой сигнал слышно на верёвку и одновременно не слышно на телескоп (современная электроника вытягивает). В радиолюбительской практике где нЕнужна максимально возможная надёжность связи, на эти случаи можно забить, и просто подождать других абонентов которые звучат громче: земля не налетит на небесную ось и солнце светить не перестанет если пара связей не состоится
    Кроме того схема с полевиком(для минивипа) уже стоит в недорогих приёмниках с завода, других антенных входов у устройств чаще всего нет, верёвку к ним подключать нельзя, лазить внутрь и копаться "дИдовым паяльником" в непаханном устройстве, чтобы удалить "ненавистный" минивип желания тоже нет .
    PS. Пока только один человек подкинул реальную идею как защитить шунтирующие диоды на МиниВип входе приёмника от передатчика, все остальные несут какую-то чушь страшно далёкую от народа...
    Последний раз редактировалось SKirov; 14.11.2019 в 16:11.
  11. #389
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Идея с лампочкой реальная, она проверена многократно и описана у Гончаренко. Но от лампочки тоже может потребоваться отводить тепло -))
    Поддерживаю мнение, что встроенный телескопический штырек, подключенный к высокоомному усилителю с малой входной ёмкостью, и Mini-Whip - это одно и то же. Противовесом штырьку служит корпус приемника, тело радиослушателя, провода наушников и т.д.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.11.2019 в 18:56.
  12. #390
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SKirov,
    Так Вы определитесь, какая "природа", на какую "веревку", и почему "современная электроника" "не вытягивает на телескоп (какой?)".
    Вам же выше приводили схему "древнеКитайског о" Деген-1103, там есть и внешнее подключение, и даже АТТ.
  1. Mini-whip на велосипеде
    от R0SAB в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 15:29
  2. О магнитной антенне
    от ПАПА в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 22:55
  3. Вопросы по антенне Fuchs
    от Аморето в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 13:30
  4. Подскажите по антенне на 144
    от Windk в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 08:46
