Страница 7 из 42 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 415
Тема: Вопросы по антенне Mini-Whip
  1. #61
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Это мостовой аттенюатор. При приближении к балансу затухание со входа на выход увеличивается. А питание через дроссель видимо идет как раз для минихипа.
    Помимо всего вами перечисленного, эта схема развязывает земли приемника(в случае СДР это земля компа) и антенны (на схеме они потому и указаны раздельно). В результате помехи из сети и "цифровой" земли не поднимаются по оплетке и не проникают на вход антенны. Это очень сильно снижает уровень помех, особенно это хорошо заметно на СДРах. Аттенюатор же нужен для уравнивания шума приемника с шумом эфира и нужен при использовании приемников с не очень высоким ДД.
    вышеуказанный аттенюатор у меня использован со всеми моими вариантами мини антенн на микросхеме 7HCU04, и показал очень хорошие результаты
    Вложение 299264 Вложение 299263
    Мнидиполь, конечно затыкает любой минивип за пояс по отношению С/Ш в городе.
    вот здесь работы одного и другого с RTL-SDR свистком.
    https://www.youtube.com/watch?v=VirxdCz_S4s
    https://www.youtube.com/watch?v=sWrwJSWVut0&t=2s
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2018 в 15:37. Причина: оверквотинг
  2. Спасибо от UR5VFT
  3. #62
    Цитата Сообщение от ivanovgoga Посмотреть сообщение
    Мнидиполь
    - если можно схему.. спасибо нашел на сканере..
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 26.10.2018 в 15:40.
  4. #63
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - если можно схему
    в моем посте выше обе схемы: и минидиполь и минивип второй версии.
  5. #64
    Ссылки не открываются.
    https://vk.com/wall-45213244_21094
    Это видимо второй вариант.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 26.10.2018 в 18:20.
  6. #65
    странно. У меня открываются.
    Это не ссылки, а вложения. Утром были "во весь рост", а сейчас в виде ссылок.
    Да, это мой минидиполь.
    зы. Из-за этих антенн даже поругался со своим приятелем- Максимом. Он начал везде их выкладывать- от фейсбука до контактов.
  7. #66
    Оплётка кабеля с землёй схемы соединяется, как на схеме?
    Где то вы писали "Помимо всего вами перечисленного, эта схема развязывает земли приемника(в случае СДР это земля компа)
    Это очень сильно снижает уровень помех, особенно это хорошо заметно на СДРах."
    Последний раз редактировалось SVd2004; 26.10.2018 в 18:50.
  8. #67
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    странно. У меня открываются. Это не ссылки, а вложения.
    В посту указано как "вложение". И не открывается... Выходит системное сообщение
    Сообщение форума
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    "Помимо всего вами перечисленного, эта схема развязывает земли приемника(в случае СДР это земля компа) и антенны (на схеме они потому и указаны раздельно).
    Как же НЕ связаны? А через ножку 7 м/с -она за земле сидит, где и оплетка кабеля.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  9. #68
    в самой антенне конечно связаны. Развязка в узле "питания-аттенюатора" в правой верхней части схемы минивипа. Этот узел на схеме минидиполя не показан - он одинаков во всех случаях. Конденсатор С7 там у меня 10 мкФ. "Это не есть хорошо", но на схеме именно то, что было под рукой. Второго пленочного 1 мкФ у меня в тот момент не было, а потому поставил электролит. Сама антенна работает фактически с килогерца, без трансформатора спокойно принимает альфу.
    Последний раз редактировалось ivanovgoga; 26.10.2018 в 23:30.
  10. Спасибо от SVd2004, UT1LW
  11. #69
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    ivanovgoga, а какие размеры плеч минидип?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. #70
    60-80 см. У меня по 60 см. В условиях очень больших местных помех можно сделать схему двухкаскадной (как у минивипа), задействовав 4 инвертера, и уменьшить размер плеч до 10-15 см.
    Можно и рамку на нем попробовать. Диаметром с метр.
    Последний раз редактировалось ivanovgoga; 27.10.2018 в 11:10.
  13. Спасибо от UT1LW
  1. Mini-whip на велосипеде
    от R0SAB в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 15:29
  2. О магнитной антенне
    от ПАПА в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 22:55
  3. Вопросы по антенне Fuchs
    от Аморето в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 13:30
  4. Подскажите по антенне на 144
    от Windk в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 08:46
