При включение радиостанции- работает в течение 10 секунд - и отрубается звук и передача. Выключаю питание включаю снова - работает но опять примерно 10 сек.
В чём может быть проблемма?
после отрубления дисплей работает?, каналы/режимы переключаются?
если есть возможность пивези в Краснодар ,сделаем,,а так смотри Гун,,если каналы переключаються когда пропадает прием и передача,,8909458929 7
После отрубления - дисплей работает - каналы переключаются. Даже видно уровень сигнала. Сегодня заметил что после того как станция постоит после отруба в течение 3-5 минут без выключения - снова начинает работать - но опять секунд 10.
Пока нету возможности поехать в Краснодар.
посмотри как изменяеться питание Гуна после минут 5 работы,возможно в этом проблема,,если нет навыков ремонта лучше не лезть
Так это же стандартный глюк у Аланов-неисправность, то есть перегрев стабилизатора.
Надо поменять Q213 на наш КТ814 и можно еще Q212 на наш КТ815.
Распайка совпадает-наши КТ814-815 ставятся надписью на корпусе в ту же сторону как и родные неисправные
Навыков в ремонте нет. но надо их же когдато приобретать.
Напяжение на гуне конечно же померять смогу.
На счёт стабилизатора - думаю тоже справлюсь. Счас буду эксперементировать.
Можно еще все детали стабилизатора и Q214 пропаять, так как они там все греются сильно и возможен еще потом неконтакт
