Q213 и Q212 - ещё не менял - но собираюсь.
В Алане 78 + при переплюсовке часто сгорает дорожка ведущая к защитному диоду D531 и тогда от него толку нет - хоть пробит, хоть рассыпался совсем - все одно, питание идет на всю схему, а там все зависит от времени такого подключения: чем дольше - тем больше выгорает всего
Заменил Q213 и Q212 на 814, 815 и всё стало работать отлично.
Всем спасибо за оказанную помощь.
Ну так я же говорил - сразу меняешь и нет проблемм.
Кто нибудь помогите! Лежат три радиостанции Alan 78 plus, у всех низкая мощность на выходе. Выходной усилитель (Q304) вроде как целый, что еще можно посмотреть, я не очень в этом разбираюсь))
В последних "китайских" Alan 78 plus именно он от перегрева вылетает.
Вы как убедились что он целый ?
Можно осциллогрфом по цепи передачи пройти.
На базе(Q304) около 1-2 Вольт ВЧ, на коллекторе гораздо больше.
Может с питанием что-проверьте стабилизаторы Q212-214(12 Вольт) и Q211(8 Вольт)
Очень даже есть необходимость - стабилизатор работает в качестве фильтра, без него начинают пролезать помехи от системы зажигания в тракт приёма.Сообщение от RA0SDS
Сообщение от свч
Осцилографом намерил на выходе Q303 примерно 2 вольта ВЧ, на выходе Q304 0,6 вольт. как проверить Q304? он сильно греется, выпаивал звонится база-иммиттер, база-коллектор в одну сторону, надо пологать он исправен?
На базе Q304 еще можно глянуть-1-2 Вольта ВЧ примерно должно быть.
Если меньше он может не открываться и не будет выхода...
Но если греется сильно похоже сдох он...
Лучшая быстрая проверка-поставить заведомо рабочий или в рабочую рацию его сунуть...
нашел неисправные Q212, Q303.. заменил мощность на выходе не увеличилась. Осцилогравом намерил наличие сигнала на выходе L303 и его отсутствие на входе Q303.. куда он может деваться? все элементы в цепи следования сигнала целые, причем на входе резистора R308 он есть а на выходе уже нету! резистор исправен! с чем это может быть связано?
