Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Переключатель электроплиты
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Добрый вечер, коллеги!
    Возник "жизненно важный" вопрос.
    Имеется электроплита HANSA (если важно), на каждую конфорку идет переключатель на 7 положений.
    Через 5 лет работы стала наблюдаться такая картина - на всех переключателях, в некоторых положениях при переключении в некоторых положениях нет четкого щелчка позиционирования. Отсюда и остывания конфорки ... Со всеми высказываниями в адрес производителя, ну и меня до кучи. :(
    Вскрытие плиты показало, что фигурные выступы на оси не сточены. Значит просто выгнулись прижимные контакты (Хотя при переключении пропадания сопротивления на сетевой вилке не наблюдается).
    Сами контактные пары снять нельзя - не на винтовых соединениях.
    Вопрос - как ПРАВИЛЬНО подогнуть контакты переключателя для восстановления его работоспособности?
    Новые покупать накладно 1000 руб/шт.
    Последний раз редактировалось UA9ARM; 20.02.2018 в 17:23.
    Дорогой UA9ARM, вы задаете вопрос по механике переключателя радиолюбителям и никто из них вам на этот вопрос не ответит по существу.
    Как подгибать контакты вы должны решить и сделать сами поскольку существует риск их повредить.
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Хорошо, я зайду с другой стороны....
    Как правильно подгибать контакты реле?
    Я задал вопрос потому, что многие из нас работают в специальностях, не связанных с радио.
    Механики, наладчики и т.д. ...
    Жизненный опыт есть у всех ...
    У нас регулировщики контакты реле подгибают специальной вилочкой.
    Вид как у отвёртки но вместо расплющенного жала в цилиндрической части пропил под толщину ламели реле.
    Измеряют так же усилие прижатия контактов с помощью граммометра.
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    "Вилочка" есть у меня.
    Осталась со старой работы...
    Но как ей правильно пользоваться?
    Как подогнуть контакты, чтобы они контачили, а не совсем расстроить работу?
    И этот приборчик есть у меня, просто не знаю как пользоваться :(
    Вопрос собственно состоял такой... Следует ли подгибать САМ контакт или его основание?
    Подгибание контактов дело не предсказуемое и не благодарное.Если электроплита ваша то все действия на ваш стах и риск.А если чья то откажитесь под благовидным предлогом.
    Если при переключении пропадания сопротивления на сетевой вилке не наблюдается ,то переключатель исправен.Переключате ль,что на фото отечественный не самый лучший стоял в плитах ЗВИ.Для более надежной работы попробуйте смазать звездочку и кулачки.И желательно убрать сажу между контактами.
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Плита моя, жена моя, тумаки мне ...
    Подгибка контактов не ведет к пожарам и другим катаклизмам - либо работает, либо нет.
    Мы же пропаиваем кольцевые непропаи, а не выкидываем плату...
    To Юрий42:
    Контакты почищены. Пару раз положения фиксировались, потом опять стала "вата".
    Переключатель буржуйский, по моему EGM
    Контакты почистил "нулевкой".
    Что подрузамевается под звездочкой
    Джентельмены, вопрос стоял несколько в иной форме.
    Как ПРАВИЛЬНО подогнуть контакты, у основания или же сам контакт.
    Последний раз редактировалось UA9ARM; 20.02.2018 в 19:37.
    Звездочка-это наплывы на оси вала переключателя ближе к ручке.В этот наплыв упирается шарик с пружинкой отчего и происходит фиксация.Если переключатель тот,что на фото то все должно быть видно.
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Хорошо, звездочка влияет на щелчок, но как она влияет на подключение контактов?
  1. переключатель от мп3 плеера?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 14:01
  2. Антенный переключатель
    от Модест Петрович в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 08:42
  3. Електронный переключатель
    от dk1vs в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 18:52
  4. переключатель на полевиках
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 13:22
  5. Кто придумает переключатель?
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 15:05
