Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 84
Тема: УВЧ на BFG591
  1. #41
    Украина, г.Сарны
    567
    UR5KIM
    Цитата Сообщение от LZ1AO Посмотреть сообщение
    Если кто-то интересуется, нарисую.
    Да, Сергей, интересно.
    73! Василий
  2. #42
    Алексеевка
    1,639
    RC3ZQ
    Добрый вечер!
    Всем участникам форума спасибо за ответы.
    Каскад потребляет 150ма (bfg591). Транзистор значимо грелся. Судя и глядя на даташит есть подозрение что работал в запредельных режимах .
    Согласование выхода каскада с предварительно настроенным фнч 50 на 50 Ом показывало то что явно нет там "любви".
    я уж и не знаю че "робыть"...начин ать видно с печатки...
  3. #43
    Я, кстати, не сразу обратил внимание, что кроме того что печатка не для этого транзистора, так еще и детали применены выводные, тот же дроссель и т.д., верно? Если нет ошибок в номиналах, то увч явно "поет" вовсю.
  4. #44
    Так и надо делать, только УВЧ, 2-3 дБ АТТ по выходу и реле обвода. На входе у него будет ДПФ, на выходе вход ФНЧ перед АЦП. Все тестится раздельно, соединяем и получаем удовольствие.
    73 de rz3qs
  5. Спасибо от RC3ZQ
  6. #45
    35-40 mA за глаза. И вообще схема, страдающая резонансами и склонная к самовозбуду. Индуктивная нагрузка в коллекторе - бомба замедленного действия. В таких каскадах я пользую BFG-135. C нерезонансной нагрузкой.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 21.02.2018 в 20:47.
  7. Спасибо от LEONID2, RC3ZQ
  8. #46
    Можно ли попросить опубликовать Ваш вариант на 135-м с результатами симуляции, или измеренными S параметрами?
  9. #47
    Измерений нет за отсутствием приборов , любительского отношения к радио и отсутствующего образования.
    А схему - нет проблем.
    Индуктивные элементы отсутствуют и в коллекторах и в базе. Cхема реверсивна и на прием и на передачу.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 21.02.2018 в 21:51.
  10. Спасибо от RC3ZQ
  11. #48
    Алексеевка
    1,639
    RC3ZQ
    Да, все верно. Но кроме дросселей и катушек индуктивностей, рэс-49 ничего нет вывоводного.
    Дросселей в smd нет у меня, а с индуктивностями в 330НГ получилось что китайцы прислали в smd 0805 да индуктивность там п 520-540нГ. Я выполнил на оправках 5мм, 11витк ф0.63 мм проводом пэв. Катушки были после намотки каждая проверена на lc метре. В любом случаи добротность у этих катушек более чем у smd дросселей.
    Все остальные номиналы элементов точно такие же как в схеме.
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 21.02.2018 в 22:31.
  12. #49
    Я как то не совсем уверен, что имея 33 ома в коллекторе каскад будет иметь выходное в 50 ом. Оно бы в принципе и не важно, если бы блок АЦП имел апериодический вход, но там тоже ФНЧ.
  13. #50
    Алексеевка
    1,639
    RC3ZQ
    Посмотрите пожалуйста вариант печатки. Может так переделать?
    Квадратные пятаки это соединение на обратную сторону - экран .
  1. УВЧ на BFG591
