Собирал я манне, вариант на 50 ом, но ксв был около трёх
Добавлено через 37 минут(ы):
как так
как так
Последний раз редактировалось Radio_Ham; 25.02.2018 в 12:21.
Зачем 16мм трубы на элементы? Достаточно и 4-6мм трубок или прутка. (алюминий, медь, оцинковка)
Не забывайте, что на 200км не бывает ежедневной связи в УКВ ЧМ на любую антенну.
Делать направленную, так уже элементов 7-8-9.
Выбирайте любой длины, какой нравится: http://ra6foo.qrz.ru/pw145.html
Миф, что если много элементов, то антенна сложная и не заработает - уже нужно забывать.
Serg, так думал трубки применять диаметром 8мм, но при использовании 16мм труб, траверса меньше получается, поэтому решил так.
Будет ли здесь усиление как пишет программа 9.6дБд?
Программа может уже врать при такой толщине труб на УКВ, рекомендуют не рассчитывать толще 8-10мм на 144. (радиус в 2 раза меньше указывается в программе).
Еще раз рекомендую, изготовьте вариант антенн, спроектированный профессионалом, он точно заработает без плясок с бубном.
1-обозначьте для чего ....
2-обозначьте высоту установки над уровнем моря
3-обозначьте марку и длину кабеля
4-обозначьте что есть из измериловки
Иначе будет "посоветуйте лучший автомобиль...." и конечно в итоге как всегда одни хотелки и никто ничего не будет делать и прилагать усилия
Лично от себя из практики: коллинеар по рисунку требует настройки и она непонятна,поверьте потратите зря время и материалы,испилите её и забросите это бесполезное дело
2х элементная яга сразу работает..Для местных связей диаграмма практически круговая и не слушайте теоретиков,у которых даже ножовки нет,не говоря о трубках.....
Последний раз редактировалось ic271; 25.02.2018 в 22:49.
1 - 142 метра
2 - rg58cu
3 - ксв метр стрелочный
То есть если я буду использовать алюминиевые трубы диаметром 8 мм, а в программу нужно забивать радиус. А мы знаем что радиус - это диаметр деленный на 2, отсюда получаем = 8/2 = 4 мм радиус(как вы сказали радиус указывается в 2 раза меньше, значит указать в программе нужно 2мм) так?
ic271, Какую антенну можете порекомендовать от себя, чтобы не сильно громоздкую
FAER48, если трубы 8мм, в программе пишем 4.
Если трубы 6мм - пишем 3мм и т.д.
После своего расчета сравните антенну с предлагаемыми по ссылке выше, особенно по параметру КСВ в полосе частот...
Если получилось не хуже - можно делать. Если не получилось, делать - что предложено (ссылка в пост №13) и не морочить себе (и потом людям сообщениями "помогите что делать?") голову.
RG-58, при длине более 5-7м - это не кабель для сколько либо серьезного занятия УКВ!
Несильно громоздкая укв-антенна подразумевает такие же радиосвязи.Чудес не ждите....
По месту до 30км элементарно хватит диполя....По прохождению и на 200км элементарно проведёте р\с
Остальные дальности требуют серьёзных вложений и усложнений конструкций.
Перед выбором антенны сначала осмотрите свой горизонт и озаботтесь приобретением хорошего кабеля,а не его подобия....
Начните сначала с простого диполя или гп,чтобы послушать эфир.
Судя по вашим распросам вы наверно и в эфир не выйдите из-за отсутствия позывного....
Вопрос-зачем вам вообще антенна?
ic271, Какой марки будет кабель средней поршивости
Ну вам виднее есть ли у меня позывной или нет
Как осмотреть свой горизонт в программе или где?
Последний раз редактировалось Radio_Ham; 25.02.2018 в 23:12.
