Приятно был удивлен работой SDRPLAY RSP-Duo с софтом SDRUNO. Есть, как сказал выше Владимир RN3GP, небольшая проблема с шумами при отсутствии сигнала/отключении антенны. Но она действительно минимизируется при соответствующем подборе значений усиления/параметров АРУ. Кроме того, положительно сказывается в этом случае включение NR. На качество звучания NR (умеренного уровня) оказывает незначительное влияние. В целом, то, что было слышно на IC 7300, было слышно и на этот SDR (на одни и те же антенны), но, конечно на RSP-Duo "видно" гораздо лучше. Кроме того, возможность отрегулировать АРУ в SDRUNO на порядок выше, чем в IC 7300.
