Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Мачта (телескоп) своими руками.
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Приветствую всех! Хочу сделать себе телескоп высотой 10-11м в качестве основы думаю выбрать что-то из квадратного металлопроката которого полно на современном рынке. Может кто-то уже имел практический опыт в этом направлении и поделится своими наработками (фото приветствуется)?
    По данным Гула на современном рынке имеется металлопрокат размерами 15*15, 20*20, 25*25, 30*30 (мм) и толщиной стенки 2 мм. Эти так скажем трубы входят в друг друга очень хорошо и идеально бы подошли для телескопа, но смущает так скажем их диаметр. Тонковаты для конструкции высотой 11 метров. Еще на современном рынке полно металлопроката размерами 40*40, 50*50, 60*60 (мм). Но при применении именно таких диаметров в телескопе наверное не целесообразно (будет сильно болтаться). Что посоветуете?
    73! Евгений 2009.
    Посоветуем 60*60, 50*50,40*40,(мм) с "переходниками".
    40х40,50х50,60х60 есть длиной 12 метров.
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    ....есть длиной 12 метров....
    Это только у частного дома, да все равно в"лом" управляться будет...а по 2,5-3,5м самое то.
    Последний раз редактировалось Mayor; 25.02.2018 в 14:08.
    Приветствую. Тема была уже, земляк из 4W варганит вроде на основе 100х100 80х80 60х60 тоже до 12 метров как помню, каждая внутренняя секция катается во внешней на стальных роликах почти без люфта. Во внутренней секции ролики внизу, во внешней ролики вверху... Нашел, 14 пост http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F1%EA%EE%EF
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Mayor, А подробнее насчет переходников можно?
    73! Евгений 2009.
    Вам в посте #5 отличную идею подбросили для полной "автоматики" с тросами.Ролики уберут зазор НА ЛЮБОЙ длине выдвижения и отличные "подшипники", место для тросика есть в зазорах. Все зависит от того, что вы хотите сделать...если просто сборную, составную мачту-любой "уплотнитель" нужной конструктивной длины и фиксаторы, чтобы не болталось, а если настоящий телескоп- изучайте обсуждаемые темы. 3х3 см при толщине 2мм не стоит применять,на мой взгляд- жидковато и мало для чего применимо.
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    R4AAY, Посмотрите эту тему. Возможно это то, что вам нужно. Это мачта последовательного выдвижения по принципу Р-409. Есть успешные повторные реализации, например, 18-метровый трехсекционный телескоп от R3THP. Монструозная нижняя ферма в авторском оригинале это излишество, она совсем не обязательна.
    Ни-Но область
    1,114
    Чего думать то? - Два колена по 6м с одним роликом.
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. TC1-1-13 своими руками
    от NoName в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 14:06
  3. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
  4. Мачта телескоп
    от Глеб в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 18:40
  5. Тяжело поднимается мачта - телескоп...что делать?
    от US5MUW в разделе Антенная механика
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 22:41
