Здравствуйте!
Купил IC-706(без МКII),он не распакован на передачу вне любительских
диапазонов.Помогите распаковать!
С уважением Сергей.
Здравствуйте!
С уважением Сергей.
http://mods.dk/view.php?ArticleId=238:
Remove the TOP cover by removing three philips head screws on the top and one on each side. Move the speaker bracket out of the way. Locate D-59, this is a three terminal SMD diode in an SOT package, about 1 x 3 mm (with the radio front panel oriented towards you, D-59 is located in a row of SMD diodes just to the right of the ribbon cbale header above the 9 MHz SSB filter FL-30. There are pads for 5 diodes with only three installed. D-59 is the second from the left).
Useing tweezers and a low-wattage soldering iron (and magnifying glass, if necessary) remove D-59 by appplying some heat to the single leg side of the device while lifting gently, then apply heat to the other two legs and removing the device. Be careful not to apply too much heat, not to rip or burn any traces or not to leave excess solder on the PCB.
Replace the speaker bracket and top cover. Apply power and reset the microprocessor.
TX = 1600 kHz - 54.00 MHz and 118.000 - 174.000 MHz
Добрый вечер Евгений!
Спасибо за инфо! Конечно по английски не так как по русски,
но переведем,разберемся !
Еще раз СПАСИБО!
С уважением Сергей.
Вот так выглядит в переводе Промт:
Удалите ГЛАВНОЕ покрытие, удаляя три винта головы philips на вершине и один на каждой стороне. Переместите скобку спикера из пути. Определите местонахождение D-59, это - три предельных диода SMD в пакете АЛКОГОЛИКА, приблизительно 1 x 3 мм (с радио-передней группой, ориентируемой к Вам, D-59 расположен в ряд диодов SMD только направо от ленточного кабеля, находящегося выше SSB на 9 МГц фильтруют FL-30. Есть клавиатуры для 5 диодов только с три установленный. D-59 - второе слева).
Пинцет Useing и низкая потребляемая мощность, спаивающая железо (и лупа, в случае необходимости) удаляют D-59 appplying немного высокой температуры к единственной стороне ноги устройства, поднимаясь мягко, затем применяют высокую температуру к другим двум ногам и удалению устройства. Бойтесь применять слишком большую высокую температуру, не разорваться или сжечь любые следы или не оставлять избыток спаивают на PCB.
Замените скобку спикера и возглавьте покрытие. Примените власть и перезагрузите микропроцессор.
TX = 1600 кГц - 54.00 МГц и 118.000 - 174.000 МГц
Криво, но понять можно...
Особенно круто про SOT!!!
Добрый вечер Александр!
ОГРОМНОЕ спасибо за перевод с PROM-та!Я все понял и от души
насмеялся! Огромное спасибо!
Спасибо Вам ребята за помощь!
От души спасибо!
С уважением Сергей.
Всех приветствую !
Чтобы не плодить темы , задам вопрос тут.
IC-706MKII (в треугольнике стоит индекс J) серийник 018хх
вопрос стоит о открытии на передачу СВ диапазона - не нужда , но лишнем не будет.
на прием работает в этом диапазоне работает.
за ранее всем спасибо .
Зачем распаковывать?
Трансивер планируется под установку в автомобиль с 2-мя антенами .
на кв + антеный тюнер и УКВ .
естественно в движении интересен СВ диапазон , а точнее инфа от дальнобоев - кто где спрятался (гаи) и с чем работают.
и чтобы не городить СВ-шку (и так места мало), хотелось бы чуток раскрыть трансивер.
Остальное все устраивает .
В узких кругах есть инфа по раскрытию.На передачу в СВ диапазоне не откроется, увы .
Но не все хотят помочь , а это огорчает.
