Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Жестчение генераторных ламп - прибор
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Мое почтение коллеги !
    Решил собрать себе http://cqham.ru/pa49_13.htm
    Нет у меня данного ТВС, того что в статье.
    У меня есть ТВС 110 ПЦ15. Подскажите какие обмотки нужно использовать согласно со схемой автора
    Очень вам благодарен за помощь
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Неужели никто не знает ?
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Не надо там ничего использовать.Для разового жестчения возьмите напряжение с телевизора(кинескопн ого).Шасси и ВВ присоску,но только для больших ламп.У меня лампы гк 71 и гу 13 от такого напряжения(через резисторы от авт.)светились синим пламенем,шило все на все.Потом подавал с фокусирующего провода,около 8 кв. без резисторов и регулировать можно.Вот там через несколько часов синеватый эффект вроде уходил.Полярность роли не играла и накал то же.Но гк 71 все равно стрельнула потом.Что бы телевизор не уходил в деж. режим,надо что бы он говорил чего нибудь,т.е ант. должна быть подключена.
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    я про ТВС спрашивал
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    "Жестчение генераторных ламп - прибор"
    А кто поделиться опытом?
    Жена подарила две зажигалки для газовой плиты, которые от пальчиковой батарейки дают искру 5 мм. Может быть их то же можно использовать как прибор для жестчения? Стоят дешево, габариты маленькие
    Челябинская область
    458
    В Гугле полно подобных ответов-
    https://yandex.ru/images/search?text...t=simage&lr=56
    Это по аналогии,вместо ТВС-110-ЛАНажмите на изображение для увеличения.
Название:	ТВС 110-ЛА.PNG
  7. Спасибо от UZ5DM
  8. #7
    А шокер для этих целей нельзя использовать?
  9. #8
    Россия
    1,763
    6
    UZ5DM, твс хоть от унт-35 ( только не ТДКС и им подобные там диоды и может будет маловато высокого) + умножитель вместо кенотрона
  10. #9
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    У меня умножитель такой как автор пишет УН9-27
    А вот ТВС-110 ПЦ15. Буду использовать обмотки
    8 - 9 и 10 - 11
    Должен заработать
  11. #10
    Лучше поищите согласно описанию. Сам недавно сделал. Но только вместо трансформатора с отводами- регулирующий транзистор со стабилитроном. Все отлично заработало. Отжестил ГК 71 и вставил в усилитель. До этого штук 5 стреляло. Отжестченные- работают уже пол года при анодном 2800вольт.
  1. Жестчение мощных генераторных ламп
    от alex.kozlov311 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 21.06.2020, 11:53
  2. Жестчение ГУ43Б и остаточный ток
    от UZ5DM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 19:30
  3. В чём отличие ламп 6Н3П от 6Н3П-ДР, 6Н3П-Е и ламп 6Ж2П-ЕВ от 6Ж2П
    от strange в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 15:05
  4. Хранение генераторных ламп
    от НЛО в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 15:21
  5. будущее генераторных ламп?
    от RZ3AGI в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:32
