Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Усилитель приемной антенны
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Привет всем !
    Собрал данный усилитель http://dl2kq.de/ant/3-96.htm
    Подключил к K9AY - усиление есть но разобрать ничего нельзя. Отключаю саму антенну от усилителя - шум а практически нет. S-metr не отклоняется
    Такое ощущение что сигнал чем то промодулирован либо усилитель не работает в том режиме в каком должен
    Кто либо сталкивался с таким ?
    Может к-во витков трансформатора Т1 велико ? 2 обмотки по 18 витков.
    Подскажите что делать ? Вернее как настроить усилитель чтобы искажений не было
    Спасибо. С Уважением, Владимир
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Напишите самому Гончаренко, много там подводных камней-нюансов,на что нужно обязательно обратить и заострить внимание и это он чётко и обязательно указывает.Шаг влево-вправо и незначительная авось-отсебятина всё порушат.Я лично ему несколько раз писал по своим проблемам,всегда он отвечал.
    Последний раз редактировалось ic271; 28.02.2018 в 18:55.
  3. Спасибо от UZ5DM
  4. #3
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Может у кого замеры напряжений на AD-шке остались.
    Измерять нужно относительно 4 ножки микросхемы ?
  5. #4
    2,468
    RL1L
    UZ5DM,
    Трансформатор и искажения не при чем, но этот трансформатор должен быть ШПТ с маленькой межвитковой емкостью, а лучше даже ТОВ (трансформатор с объемным витком), а количество витков без озвучивания сердечника ни о чем не говорит. Сердечник должен быть Вч50, ВЧ30 и т.п.
    Проверьте входа микросхемы, не перепутали? Как питание осуществляется, через кабель или на прямую? Какой коэффициент усиления выбрали?
    Делал такой усилитель, заработал с пол пинка, при чем менял коэффициенты усиления до 100 и усилитель "не заводился" и искажений не было.
    Самое первое проверьте монтаж, там ведь две "земли", поэтому можно промахнуться.
  6. #5
    15,662
    Там две тонкости.
    Надеюсь, что вы с ними разобрались. Но на всякиий случай....
    Первое. Знаки "земли" в схеме и на коаксиале, это не одно и тоже. Соединять их нельзя.
    Второе. Трансформатор Т1 не ШПТЛ. Поэтому низкочастотный сердечник с большой проницаемостью не годится. Возьмите пермалоевый Амидовский или с ВЧ феррита проницаемостью 10-30. Обмотки мотайте на противоположных сторонах кольца.
    Да.
  7. #6
    2,468
    RL1L
    Да, относительно 4 ножки, т.е. относительно этой "земли", на 2, 3 и 7 ногах должно быть около 6В, со своим знаком, т.е. минусом (2 нога) и плюсом (3 и 7).
  8. #7
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    пермалоевый
    Вы уверены?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #8
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    У меня 1 вольтик с копеечкой. Видимо LOшка плохая - вот отсюда и весь сыр бор. Т1 - намотан на 600НН . Значит не годится. Есть у меня 30 ВЧ - его буду использовать. Сколько витков порекомендуете ?
    2 по 15 хватит ?
  10. #9
    2,468
    RL1L
    UZ5DM,
    Скорее всего КРенку не правильно впаяли, она там верх ногами впаивается.
    Типоразмер кольца? Должна получиться индуктивность обмоток по 16 мкГн иначе обмотки будут шунтировать нагрузку. Обмотки намотайте на разных сторонах кольца, что бы была минимальная паразитная емкость между обмотками.
  11. #10
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    То есть как не правильно ?
  1. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 914
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 12:55
  2. Усилитель польской антенны - МШУ на 144
    от NIKKS1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 13:29
  3. Экранирование приемной комнатной рамки
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 23:32
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 06:12
  5. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
