Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Усилитель приемной антенны
    2,458
    RL1L
    Цитата Сообщение от UZ5DM Посмотреть сообщение
    То есть как не правильно ?
    Посмотрите на схему, там выход КРенки на земле, а с земли КРенки снимается минус 6В.
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Первое. Знаки "земли" в схеме и на коаксиале, это не одно и тоже. Соединять их нельзя. ...
    Евгений, добавлю. В данном случае используется схема питания усилителя с так называемыми фантомными цепями. Такие цепи питания широко распространены в магистральной связи для питания НУП-ов. Такие схемы очень критичны к сопротивлению изоляции как центральной жилы к земле, так и экрана кабеля к земле.
    Сталкивался с такой проблемой, при обслуживании аппаратуры К-1020, в системе ПСС (постанционная служебная связь). Была обнаружена плохая изоляция на магистральном кабеле. Усилитель приёма ПСС "рычал". Были очень большие искажения.
    Проверьте изоляцию кабеля. Насколько помнится, при повреждении, изоляция составляла около 1-го кОма. Но ДП (дистанционное питание) держалось, стойка ДП в аварию не уходила.
    Такая схема питания - работоспособна и правильная, но требует хорошей ихоляции, не менее 1 МОм-а. Не ищите ошибок в схеме, их нет.
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    ... но этот трансформатор должен быть ШПТ ...
    Причём здесь ШПТ?
    КР-энка создаёт среднюю точку питания. Включена она правильно.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 28.02.2018 в 20:31.
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    LO-шка скорее всего бракованная попалась. Уже заказал - на следующей неделе придет
  4. #14
    Возьмите пермалоевый Амидовский
    Если речь идёт о смеси #26 (бело-жёлтые кольца), то не будет она работать выше 1МГц. А реально - до 500кГц.
  1. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 914
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 12:55
  2. Усилитель польской антенны - МШУ на 144
    от NIKKS1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 13:29
  3. Экранирование приемной комнатной рамки
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 23:32
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 06:12
  5. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
