Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Кримперы, обжимники
    Кримперы, обжимники
    Выписал разных разъемчиков, но встал вопрос о том чем обжимать терминалы, одно дел припаять пару контактов, другое, несколько десятков, да и возни с пайкой много, нерашливо.
    Разъемы примерно такие, XH2.54. Поскольку покупать узкоспециализированн ый кримпер не очень хочется, то поискал такие, которые поддерживают несколько типов разъемов и контактов. В частности, вот такой понравился, SN-2549. Подойдет он? Раньше использовал только кримперы для коаксиала, но иам все намного проще.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,772
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Подойдет он?
    Нет к сожалению этот на размер больше. Если я правильно разглядел, такие разъёмы применяют для внутреннего подключения кабелей USB к платкам контроллеров мышек и клавиатур. Сами кримп-контакты для них мелкие. их неудобно держать пальцами во время обжимки, поэтому для них существуют специальные кримпцанги- обжимки. Сбоку у них откидывается специальная пластинка с несколькими углублениями под контакты. Контакт вставляется в подходящее углубление затем пластинка защёливается и далее обжимка работает как и с более крупными контактами. На работе приходится пользоваться такой, завтра сделаю фотографии и покажу..
    73! с уважением Александр
    Александр, мне кажется те разъемы совсем мелкие и шаг там меньше, эти разъемы немного крупнее, снял на фоне линейки.
    В описании кримпера кстати, этот тип указан, XH2.54
    Судя по описанию - должен подойти (может быть, поискать именно на него обзор ?). Под XH нужен SN-01BM, популярный SN-28B чуть иначе жмет. Если верить описанию, этот кримпер комбинированный, может жать и то и другое (но с -01 обжимают и dupont, под который обычно рекомендуют -28). От качества губок много зависит (фрезерованные хвалят, порошковые обычно ругают). Разные SN-28B несколько раз обозревали на mysku.ru, основная ценность там в комментариях. Жаль, раньше не знал о комбинированных - может быть и заказал бы именно этот (заказал -01, благо попался чуть дешевле).
  5. Спасибо от UN7RX
  6. #5
    rx3apf, на ютубе всего один обзор, но судя по описанию продавцов, это вроде комбинации SN-28b + SN-01bm
  7. #6
    Обзор интересен тем, что (если обзор сделан добротно) виден практический результат работы кримпера (и - комментарии. А то обругали очередной -28, а жали-то XH, на что тут же было указано). И можно (может быть) разглядеть, какие реально губки. Потому как по фотографиям продавцов это не очевидно. Можно лишь гадать - если стального цвета, скорее фрезерованные, если черные - вероятнее всего из порошка, точность изготовления хуже. Я тоже в этом "неофит" - по мелочи просто запаивал (причем используя б/у с откушенным проводом, что XH, что BLD/BLS), но уже поднадоело. И да, обжимкой аккуратнее.
  8. #7
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,772
    Да на фоне линейки видно, похоже контакты расчитаны на пины расположенные на расстоянии 2,54мм В обозначении кримпера тоже стоят цифры 2,54. Это в принципе стандартное расстояние сетки на печатных платах. Но если посмотрите на сами сменные "губки" в описании кримпера на них указаны размеры контактов 2,8мм и крупнее. А на фотографии видно что контакты меньшего размер скорее всего 22, 24. Кроме вышеупомянутых для них подойдут кримперы "Molex", они тоже есть на работе. Завтра посмотрю все которые имеются.
    Разъёмчик на фото кстати должен быть от USB кабеля. Слева направо, обычно первый либо чёрного цвета либо просто экранирующий проводок, далее зелёный который Вы выдернули ну и белый и красный..
  9. #8
    Нет, все эти разъемы к USB отношения не имеют, это с плат контроллеров кондиционеров, охранных устройств и т.д. Через них подключаются шаговики, платы индикации и прочая дребедень периферии.
  10. #9
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    UN7RX, Посмотрел, какие у меня: YAC13 и YT-2250. Этой пары мне хватает почти на все случаи
    Юрий / UA6AP
  11. #10
    13 для мелочи, а 2250 до 16AWG. Вот те которые нашел, захватывают всю мелочь и часть покрупнее. А позже можно будет купить под большие контакты, если будет неоходимость.
    Вот интересный универсал .
