На нем врде б написано 10А.
Спасибо от UT1LW
Можно такой фильтр изготовить самому намотав обмотки на ферритовом кольце проводом сечения соответствующему току 20-25А для питания трансивера от ИБП:
https://radiostorage.net/3809-skhema...pparatury.html
Те, кто использует трансивер ICom 7300 европейской версии укомплектованный штатным сетевым фильтром - проблем от ИБП с ним нет.
В этой статье есть одна неточность, связанная с "земляным" проводником PE. Этот провод тоже нужно чистить наряду с фазой и нулем, т.к. синфазная помеха идет сразу по всем проводам. Где-то на сайте DL2KQ была статья про то, как правильно фильтровать помехи от импульсников.
Вот ссылка.
Последний раз редактировалось UA4NE; 31.10.2020 в 20:04.
Спасибо от Eugene163
Борис же написал, что приспособил к этому делу завалявшийся в закромах фильтр, а не искал специально где то в магазинах. Во вторых, если входные сетевые фильтры имеют по паспорту проходящий ток 20 или более ампер, то почему они не могут использоваться на вторичных цепях постоянного тока? Разница будет только в пробивной изоляции и номиналов по напряжению компонентов фильтра. Эти фильтры являются заградительными для частот в кГц-ы и выше, и совершенно прозрачными как для 50 Гц и тем более для постоянного тока. Если действительно входной сетевой фильтр выполняет свои функции на выходе БП и не вносит просадок при передаче, то почему его не использовать? Только думаю, что на выходе бп его надо включать той же стороной к БП,как и на входе. То есть где был вход сети 220в это выход 13.8 в.
Лет 15 назад, когда устанавливал АДСЛ модем дома, то для разделения на чердаке дома адсл потока и нескольких линий обычных телефонов по комнатам и с успехом использовал фильтр от АВУ- абоненсткого высокочастотного уплотнения. И всё прекрасно работало и не мешало друг другу. Хотя многие даже дипломированные связисты не могли понять. Как так? АВУ же аналоговая, а адсл цифровая система? На вопрос - В чём разница высокой частоты, имеющей аналоговую или цифровую сотавляющую? А в ответ - тишина.
В тот момент почему то было мало этих сплиттеров или были в продаже фуфловые, после которых всё равно слышен был шип от адсл и соответственно влияние на него.
Никого не собираюсь поучать или спорить. Изложил свои мысли на эту тему.
Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 01.11.2020 в 12:57.
Спасибо от R3TO
UN7CDN, если на сетевом фильтре при 220В и 20А упадет 5В, это не очень критично. А вот при ... постоянки, не очень.
Тут нужно замрить, если не указано.
Спасибо от UT1LW
UN7CDN, ну да, не подумал.
Применение фильтров подавления ЭМП, предназначенных для цепей переменного тока в цепях постоянного тока нежелательно. Практически во всех этих фильтрах дифференциальные катушки (дроссели, трансформаторы) выполнены на одном сердечнике и если в цепи нет постоянного напряжения, то подмагничивание сердечника не происходит, а при применении этих фильтров в цепях постоянного тока, будет происходить подмагничивание сердечника, тот в свою очередь будет входить в насыщение и уменьшать проницаемость, соответственно фильтр уже не будет так эффективно фильтровать, поэтому на этих фильтрах не зря пишут для 250V AC 50/60Hz.
