Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 272
Тема: О китайском блоке питания для трансивера
  1. #101
    Цитата Сообщение от OlegGus Посмотреть сообщение
    по моему личному убеждению - заземление, если оно не правильно выполнено и подключено, обязательно приведет к катастрофе.
    А как правильно заземлять радиостанцию, блок питания, и усилитель в случаях:
    1.Если сеть двухпроводная и имеется отдельный контур заземления, который идёт только в "радирубку"
    2. Если сеть 3х проводная, имеется УЗО и имеется отдельный контур заземления который идет в "радиорубку"
    3. Если сеть 3х проводная с УЗО и доп. заземления нет
    Виталий RA9YON
  2. #102
    Цитата Сообщение от Andrej.CQ Посмотреть сообщение
    Ни в коем случае не делайте так. Всегда лучше иметь гальваническую развязку.
    А две ёмкости с фазного и нулевого провода соединённые другими выводами вместе и на землю не гальваническая развязка от сети? А что бы их не пробивало, надо ставить высококачественные и с хорошим запасом по напряжению. Вдобавок эти конденсаторы должны быть для работы в высокочастотных цепях, так как они являются частью высокочастотного фильтра от пролезания помех от БП в сеть. Тоже самое есть во всех нормальных БП системных блоков ПК и блоков питания тех же мониторов и другой оргтехники. Поэтому они все снабжены евро-вилками с третьим заземляющим проводом.
    Если на качество приёма не наблюдается разницы в плане помех, то можно и не заземлять точку "З" сетевого фильтра. Ничего страшного не случится. И это только тогда, когда эта точка не "сидит" на корпусе БП, как к примеру в компьютерных БП.
  3. #103
    9,842
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    ОФФТОП
    RA9YON
    , по п. 2 - объединить мощной шиной оба контура заземления для уравнивания потенциалов. Это нужно сделать где-нибудь внизу, поближе к физической земле и к главному заземлителю здания. На работу УЗО это не повлияет.
    По п. 3 - сделать для антенны (мачты) отдельное молниезащитное заземление полностью снаружи здания или подключиться к молниезащите здания, далее по п. 2.
    По пп. 2 и 3 установить в электрощиток УЗИПы на ~20 кА с шины PE на все фазы и нуль.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.01.2019 в 20:35.
  4. #104
    Блок питания заземлил. Шумы в эфире пропали.
    Питается БП от сети по 2-х проводной линии. Заземление - контур из 5 штырей, сопротивление не проверял.
    Всем спасибо за обсуждение!
    ua3nfi, Сергей
  5. Спасибо от Andrej.CQ
  6. #105
    Нужен импульсник 40в 30а можно и на 42в.Может кто брал такой?
    Михаил
  7. #106
    Татарстан
    1,571
    2
    На почте сегодня забрал блок питания QJE PS30SWI фото задней части ниже. Клеммы земля нету, как быть, куда заземлять, что то колхозить? Или вообще не надо?
  8. #107
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    957
    R4YS
    Использую похожий БП без земли. Дополнительно встроил защиту от повышения напряжения на тиристоре. Проблем не было.
  9. #108
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    А в сетевом разъеме?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. Спасибо от R7KDX, Пассажир
  11. #109
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    957
    R4YS
    Дом у меня с алюминиевой двупроводной сетью...
  12. #110
    Татарстан
    1,571
    2
    У нас 2х проводка, да и толку от такой километровой земли не вижу. Да в общем поступлю просто, откручу 1 винт на дне корпуса БП и подключу землю
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Вскрыл корпус, способ заземлить найден
    Последний раз редактировалось RN4R; 20.03.2020 в 16:08.
  1. Дроссель в блоке питания – борьба с фоном от сети
    от Геннадий 53 в разделе Источники питания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 21:44
  2. Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1137
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 11:24
  3. Выбивает защита на блоке питания
    от Александр70 в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 05:29
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 00:09
  5. КТ926А в блоке питания трансивера.
    от UA9FY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 00:37
