Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 272
Тема: О китайском блоке питания для трансивера
  1. #91
    Цитата Сообщение от GARY UA2F Посмотреть сообщение
    PS30SW2
    Пользовался таким. Хороший, надёжный БП для 100Вт. трансивера.
    Из недостатков - во первых тяжёлый (но это скорее особенность, а не недостаток, т.к. его один раз поставил и не таскать). Во вторых - клеммы выходного напряжения на передней панели не совсем удобны для пользования (но это у кого и где этот БП будет стоять. Т.ч. к недостаткам можно отнести с натяжкой). А вот то, что этот блок клемм не плотно закреплён (крепится на защёлках-клипсах и изнутри капнут термоклей)
    и довольно сильно болтается - неприятно, хоть и не критично.
    Ну и основной недостаток - очень шумный вентилятор охлаждения, который дует достаточно долго и, как мне показалось, не обоснованно, т.к. БП уже холодный, а кулер ещё не выключился. Вероятная причина - не там где следует закреплён термоконтакт. При обычной болтовне в эфире в режиме SSB на 100 Вт. трансивере вентилятор не включается. Если в течение минут 5 с БП снимать ток Ампер 25 и выше - запускается. Пониженных оборотов нет - включается сразу на полную мощность. В таких случаях я размещал на БП компьютерный вентилятор диаметром 120мм, подключал его через 2Вт сопротивление на малых оборотах и родной вентилятор не включался.
    В остальном БП надёжный (приходилось снимать ток до 30-32А), удобный (кстати, что он тяжёлый скорее даже + т,к. не елозит по столу), симпатичный- что тоже немаловажно. Помех практически нет (правда, в основном использовал на НЧ. Изредка слушал 20 МГц и выше - тоже ничего плохого там не услышал от БП) . Если и удастся найти помеху с очень незначительным уровнем - легко сдвигается имеющейся ручкой.
    В общем, если хорошее техническое состояние - то за эти деньги неплохое приобретение. Вот такой БП был у меня. В принципе, одно и то же.
    Последний раз редактировалось RN6LEP; 04.05.2018 в 20:01.
  2. #92
    KALININGRAD
    10
    UI2F (ex UA2FCC)
    купил себе сегодня OPTIMCOM DM30 , новый в коробке , за 5 тынов ...балдею
    проверил на своём айком 7000 от 160м до 70 см ни шумка.. тишина вообще...работает как трансформаторный ...но тот большой и тяжёлый,а этот небольшой приятный по виду, корпус как радиатор, стоит термоконтакты на 50 градусов...если превышает 50 градусов..то включается вентилятор. доволен. рекомендую
    73! UI2F (ex UA2FCC)
  3. #93
    Подскажите пожалуйста. В начале темы сказано, что импульсный БП должен быть заземлен. На рисунке указано место, где производителем предусмотрено заземление.
    Так же к заземлению будет подключен и "-" этого БП.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304687У меня ни чего не "сгорит"?
    ua3nfi, Сергей
  4. #94
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    OFF
    вот такой, не китайский... 2 года гарантии с момента продажи.,
    так-как, работает для выдачи бакена на 10.147.300 USB, вентилятор даже не включается
ID:	304788   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.01.2019 в 14:19.
  5. #95
    Красноярский край
    68
    RU0AHO
    После всех процедур по заземлению берёте прибор в руки (грубо говоря цешку) и вызваниваете все потенциалы. И не дай бог, чтобы каким то образом первичка "звонилась" со вторичной обмоткой (если БП трансформаторный). А, вообще, по моему личному убеждению - заземление, если оно не правильно выполнено и подключено, обязательно приведет к катастрофе.
  6. Спасибо от ua3nfi
  7. #96
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Нет, там емкости типа 0,01 мкф, на входе сетевого фильтра блока питания. Это одно, ну и потом на то она и земля, чтобы все потенциалы выравнивать...
  8. Спасибо от R4HDC, ua3nfi
  9. #97
    Ни в коем случае не делайте так. Всегда лучше иметь гальваническую развязку. Не дай бог будет ассиметрия конденсаторов, или ещё хуже - пробой одного из них, и на выходе появится сетевое напряжение.
    Разумеется, я рассматриваю случай, что у Вас не имеется отдельного контура заземления сопротивлением 0,4 Ома с подключением провода сечением 25 мм2.
    Последний раз редактировалось Andrej.CQ; 13.01.2019 в 16:50.
  10. Спасибо от ua3nfi
  11. #98
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    289
    D1IJZ
    Пользуюсь MW S-350-13,5
    Очень доволен.
    IC-718, в основном "цифрой", помех - нет...
    Владимир ex UR4IJZ...
  12. #99
    9,840
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    ua3nfi, по постоянному току и 50 герцам - заземляйте. По высокой частоте - развязывайте ВЧ дросселями.
    http://dl2kq.de/ant/kniga/5543e.htm
    http://dl2kq.de/ant/kniga/5542e.htm
  13. Спасибо от ua3nfi
  14. #100
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Вообще то 4 ома. У меня например провод заземления порядка 40 мм2. Правда больше 4 ом получилось. Боитесь, что пробъет емкость. Правда они и так там стоят между фазой и нулем уже, ну да ладно. Вообще то вводной автомат должно выбить при пробое емкости.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 13.01.2019 в 17:43.
  1. Дроссель в блоке питания – борьба с фоном от сети
    от Геннадий 53 в разделе Источники питания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 21:44
  2. Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1137
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 11:24
  3. Выбивает защита на блоке питания
    от Александр70 в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 05:29
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 00:09
  5. КТ926А в блоке питания трансивера.
    от UA9FY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 00:37
