Страница 9 из 28 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 272
Тема: О китайском блоке питания для трансивера
  1. #81
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Всегда считал, что у моего Alinco 330 MVE нет помех, главное чтобы антенна была симметричная и симметрично запитана. Либо несимметричная с хорошей радиочастотной землей. Естественно не электротехническим заземлением из розетки. На 80-160 метров в городских условиях это редкое исключение, но там и уровень эфирных помех огромный, так что помехи от импульсного БП не заметны.
    Хотя, наверное помехи есть.
    И вот недавно подсел на JT-65HF и на 21 МГц увидел полосы на "водопаде" в условиях очень слабого прохождения. В SSB/CW все было прекрасно и без намека на помехи.
    Поставил китайский трансформаторный QJE QJ-1830SB ( 30 Ампер) и полосы на 21 МГц исчезли.
    Единственное что жалею, надо было брать 40-ка амперный QJ-1840SB. 30 амперный китайский в контесте греется, все же для непрерывных 30 Ампер он слабоват. Китайские Ватты и Амперы они другие чем в Калифорнии.
    На дачу вожу китайский S-400 13.8 Для обычной работы CW/SSB (не контест) с FT-857D его достаточно и таскать легко.
    Я как то спросил своего друга из Германии, как он выбирает усилитель мощности, какой из них лучше?
    Немец говорит: лучше тот, который тяжелей. К импульсным источникам это правило не относится.
    Скорее сам FT-857D не выдержит непрерывно излучать 100 Вт.
    Последний раз редактировалось Vic_599; 03.03.2018 в 17:05.
  2. #82
    Цитата Сообщение от ER2MM Посмотреть сообщение
    Есть. PS-1225U. Sirus
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...-Sirus-PS1225U
    Почему же Леонид имея лучший БП оказался среди нас?
    Хотелось бы видеть его отзывы.Почему он занимается другим БП?
    Майнвeл 350, RA1wU. Нашёл ли он схему БП?
    Последний раз редактировалось FELIX 69; 03.03.2018 в 20:26.
  3. #83
    Псков
    847
    RA1WU
    Отвечу так, как мне ответили.
    Пот тех.заданию нужно было на выходе 12.3в, остальные параметры
    без изменений. Производитель указал какой потенциометр крутить,
    что я и сделал. Есть в наличии майнвел350, PS-125, Sirus1225u, GSV3000.
    Среди кого я оказался? Я спрашивал про ремонт или помехи от него?
    У феликса явно есть позывной...Чтобы опередить вопросы, в машине есть запаска
  4. Спасибо от FELIX 69
  5. #84
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    У меня БП - QJ1840SB на 40 ампер. Установка дополнительного вентилятора по размеру отверстия на заднюю панель решит вашу проблему. Питание на дополнительный вентилятор подать через резистор, чтоб меньше шумел при работе. Поток воздуха направить из блока питания, основному вентилятору в помощь.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  6. #85
    Магнитогорск
    48
    UB8AFF
ID:	285363 Установил вольтметр и амперметр на 50А.
  7. #86
    Константин, и такие индикаторы не дают помеху по приёму?
  8. #87
    Магнитогорск
    48
    UB8AFF
    Не заметил разницу по приёму , только шунт на 50А кое-как вместил , пришлось вместо 3-х конденсаторов 25в x 3300мкф установить два 25в x 10000мкф .Переменный резистор 1к заменил на 4.7 к и зашунтировал его smd резистором 4.7 к получилось где-то 2.35ком , напряжение регулируется от 7.6-15.8 в.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Константин z; 25.03.2018 в 09:54.
  9. #88
    KALININGRAD
    10
    UI2F (ex UA2FCC)
    Здравствуйте товарищи!
    Подвернулся вариант приобрести новый БП ( в упаковке ) PS30SW2 за 5т.р.
    Как считаете , хороший БП. Может кто такой уже использует?
    Это почти аналог Alinco.
Название:	Друг над другом спереди.jpg
    73! UI2F (ex UA2FCC)
  10. #89
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    Цитата Сообщение от GARY UA2F Посмотреть сообщение
    PS30SW2 за 5т.р.
    По цене вполне. Не переживайте схемы практически все одинаковые.
    Алексей, R1OOL
  11. #90
    Харьков
    4,420
    на фоне помех от блока питания помехи от индикатора врядли будут слышны
  1. Дроссель в блоке питания – борьба с фоном от сети
    от Геннадий 53 в разделе Источники питания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 21:44
  2. Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1137
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 11:24
  3. Выбивает защита на блоке питания
    от Александр70 в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 05:29
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 00:09
  5. КТ926А в блоке питания трансивера.
    от UA9FY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 00:37
