Простой генератор на частоту 1000Гц можно сделать за пол-дня на 1-2 транзисторах.
На коллекторе VT4 нужно получить примерно 4.5В. Сколько там сейчас?
А мобильный телефон на андроиде есть?Заходите в гугл плэй https://play.google.com/store и качаете приложение генератор частот.Там их много разных.Провод со штекером для наушников и потенциометр. Делов то на пару минут.
Если есть РС, то это не проблема.
https://prograham.jimdo.com/генераторы/
Нашёл причину ! Взял я два новых транзистора КТ 3102 , в пластиковом корпусе , они маркируются зелёной точкой на корпусе , проверил и запаял ! Сейчас решил ещё раз проверить , VT 3 оказался p-n-p почемуто . Поменял я его и всё стало на свои места , напряжение коллектора 5,5 В , эмиттер ровно 0,8 В.
Слушал только что любителей на 2,9 МГц ! Заметил что наилучший приём происходит практически на пороге перехода к генерации ! Отсюда вопрос - как добиться максимально плавного порога регенерации , так как мне кажется что моя "ступенька " высоковата !
И ещё : 1) заметил так же что увеличение кол-ва витков катушки связи не даёт ни какого результата , увеличивал потому что хотел добиться большей громкости за счёт большего усиления .Почему это так , ведь должен происходить срыв генерации при увеличении связи ?
2) настройка на станцию очень проблематична (попасть точно на центр станции сложно ) ! Это можно побороть только используя верньер , или можно растянуть емкостями ? Также знаю что можно настраиваться индуктивностью , насколько это правильно ?
Спасибо , скачаю обязательно !
