Попрошу Вас , если не затруднительно , посчитать при помощи программы катушку для этого приемника . Имеется провод 1,85 без лака и другой 1,43 ( полку 1,48 ) , каркас -полипропиленовая труба диаметром 32 мм . На частоту от 2,8 МГц . Переменная ёмкость от ламповой радиолы - две секции 12-495 пф . По поводу провода думаю использовать тот который без лака ? Намотка с шагом !
Режим детектора (напряжение на его истоке) регулируется изменением номинала R6 51кОм.
Генератор для выставления режима по постоянному току не нужен. Режимы по постоянному току выставляются изменением номинала резисторов в отсутствие генерации. На коллекторе VT4 должна быть примерно половина питания, т.е. если у вас питание 12В, то на коллекторе VT4 должно быть примерно 6В. Режим выставляется изменением номинала резистора 220кОм, который стоит между базой VT3 и эмиттером VT4.
На каркасе 32мм длина намотки при таком толстом проводе для достижения нужной индуктивности получится много больше её диаметра. Значит, добротность будет невысокой даже при таком толстом проводе.
Диаметр катушки для достижения максимальной добротности должен быть в два раза меньше её длины, или равным ей, т.е. длина намотки должна составлять:
32мм/2=16мм. Или между 16мм и 32мм. Но максимум Q будет именно при длине намотки 16мм.
Если длина намотки будет гораздо больше её диаметра, то вы получите низкодобротный дроссель, а не высокодобротную контурную катушку.
На таком каркасе нужно мотать катушку проводом не толще 1мм и обязательно не виток витку, а с промежутком между витками, приблизительно равным диаметру провода.
Если будете мотать виток к витку, то высокой добротности не получите. Читайте инфо на сайте Coil32.
Это и есть VT3.
Последний раз редактировалось LY1SD; 14.03.2018 в 15:32.
Спасибо от Radioklas
Милиметрового провода нет , зато есть 0,9 (0,95 вместе с лаком ) , поможете с расчетом , не могу пока с программой разобраться
От этого напряжения будет зависить коэф.усиления этого транзистора , т.е чем больше напряжение , тем он выше ? У меня там 5,5 В , значит можно немного повысить ?
Не надо давать диаметра с лаком. Всегда диаметр считается по меди, а не по лаку. Этот провод 0,95 отлично подойдёт. Подойдёт любой медный провод в пределах от 0,8мм до 1,2мм. Только мотать надо с шагом!
Какая вам нужна индуктивность катушки?
От этого напряжения будет зависеть, на каком участке характеристики будет работать транзистор - на линейном или кривом. На кривом - получите искажения. А наиболее линейным является режим, когда на коллекторе каскада с ОЭ примерно половина питания. Ваши 5,5В на коллекторе отлично подходят. Оставьте так, это будет нормально.
А усиление биполярного транзистора зависит от коллекторного тока и в гораздо меньшей степени - от напряжения на коллекторе.
Вам совершенно не требуется дополнительного усиления. Два транзистора в этой схеме имеют его предостаточно.
Последний раз редактировалось Radioklas; 14.03.2018 в 16:23.
