Как оно может зависеть от него, если VT1 и VT2 никак не связаны между собой по постоянке. Они же отделены друг от друга конденсатором.
Конечно, при генерации VT1 будет смещаться режим VT2. Но режим VT2 (напряжение на его истоке) выставляется резистором R6 в отсутствие генерации VT1. Отключите конденсатор, идущий с контура на затвор VT2 и регулировкой R6 выставьте нужное напряжение на истоке, какое указано в схеме. Потом обратно подключите конденсатор.
Хорошо, я посчитаю количество витков для катушки с L=7,1мкГн, намотанную проводом 0,95мм, на диаметре каркаса 32мм.
Такой каркас имеется - упаковка от Панангина, представляющая из себя цилиндр из высококачественного белого и жёсткого пластика. Сделаю пробную катушку проводом 1мм с L=7,1мкГн и на Q-метре измерю её Qxx.
Имеется провод 1мм и 0,9мм. Разница в добротности будет незначительной.
Вот так выглядит упаковка от Панангина. Только перед намоткой провода наклейку с названием надо отодрать, а поверхность хорошенько отмыть спиртом от остатков клея.
После намотки и измерений на Q-метр выложу фото получившейся катушки.
