Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 916171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 244
Тема: Регенеративный радиоприемник
  1. #181
    Самая малая емкость между началом и концом.
    Виктор
  2. #182
    ПАПА, доброго времени суток.
    Получается, - для максимального разноса на тороиде начального и конечного выводов в связи с причиной, указанной вами?
  3. #183
    Да, это моё фото. Кольцо Т106-6.
    Если требуется получить минимальную паразитную ёмкость между началом и концом, то на кольце мотается именно так. Особенно эффективна такая намотка для дросселей, где весьма важна минимизация этой ёмкости. Данную намотку для дросселей первым применил (и очень давно) знаменитый Жалнераускас UP2NV.
    Для повышения добротности контурной катушки такая намотка почти ничего не даёт. Но и не делает добротность хуже.
    Как видно по дате на фото, моталось давно и результатов измерения Qxx уже не помню. Однако, именно эта катушка имеется, только надо найти и повторно поставить на Q-метр. Конечно, если потребуется.
  4. Спасибо от lado
  5. #184
    Алекс, - доп. замеры не нужны.
    Ваших доводов более чем достаточно...
  6. Спасибо от LY1SD
  7. #185
    Дело в том, что я уже не помню, насколько Qxx отличалась при такой намотке и обычной намотке. Отличия были, но незначительные. Но мне самому интересно стало опять промеры сделать.
    Заметил, что Qxx на карбонильных кольцах несколько выше, если кольцо предварительно обмотать слоем фторопластовой ленты толщиной ~0,5-1мм. При этом провод оказывается на некотором удалении от материала сердечника, что также снижает паразитную ёмкость обмотки, следовательно существенно повышает собственный резонанс катушки и немного возрастает её Qxx.
    Как известно, магнитодиэлектрики и ферриты обладают не только магнитной проницаемостью (МЮ), но и значительной диэлектрической проницаемостью (эпсилон). И чем больше МЮ материала - тем больше и "эпсилон". У марок ферритов с МЮ более 1000 "эпсилон тоже очень большой. Это надо всегда учитывать, если требуется малая паразитная ёмкость обмотки.
  8. Спасибо от lado
  9. #186
    А вот и я вижу вы тут совсем заскучали без моих вопросов ... Я тут кое что соорудил , но сначала , как и обещал , повеселю всех
    Вот наконец то конвертировал фото в формат pdf , раньше пытался прикрепить в в jpjg , они были большого размера и не прикреплялись здесь , да и времени не было ! Значит вот что у меня было раньше :sndt5cae.pdfsndt80af.pdfsndt717c.pdfsndta56.pdfsndtaa0d.pdfsndtcb00.pdfsndtf903.pdfВложение 285018sndtb9b4.pdfsndt1088.pdf
    Отправил все подряд , думаю понятно что на плате это уже "усовершенствова нный " вариант !
    Не могу разобраться как уменьшить размер фото в jpej формате !
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.03.2018 в 14:33.
  10. Спасибо от Boris..
  11. #187
    ничего не открывается.
    скачай програмку FastStone Image Viewer и делай с графическими файлами все что хочешь.
    да и самому в интернете несложно поискать, как уменьшить размер файла.
  12. #188
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Radioklas, только вот зачем здесь файл с вашими банковскими реквизитами???
    Удалите его немедленно.
    Здесь на форуме есть тестовая ветка.
    Потренируйтесь там как, и что размещать и редактировать, это несложно, но всё-таки необходимо.
  13. #189
    Файл скачивается на ваш комп , потом Вы можете его открыть !
  14. #190
    лучше уж вы поучитесь, как правильно вставлять изображения.
  1. Радиоприемник КВМ
    от infort в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 11:50
  2. радиоприемник ВРП 60
    от masterpg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 23.03.2019, 17:10
  3. радиоприемник ML-400
    от Ua3UtA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 11:35
  4. Радиоприемник ПР-4П
    от RA3AKF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 11:45
  5. Радиоприемник АРЗ-52
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 20:37
