Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 244
Тема: Регенеративный радиоприемник
  1. #211
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    катушка-пружина накручивается на каркас с канавками
    Спасибо , думаю это верный метод ! Сегодня если заберу у токаря каркас , буду мотать по новой технологиии ! А как Вы концы витков закрепляете , мне это показалось тоже не простым занятием !
    Вчера вечером я испытывал работу приемника , АМ станции и SSB принимал , пока ещё не разобрался , но у меня катушка связи лучше работает при 4-5 витках расположенных в плотную к контурной катушке ! Для АМ станций оно понятно , там генерация не нужна , оно даже и лучше когда связь больше , правильно ? А вот для SSB эта большая связь должна была навредить , но генерация есть ! Как это объяснить ?
    И нужно что то делать с переменной емкостью , если АМ станции ещё настраиваются , то SSB очень трудно попасть в центр ! При "растяжке" диапазона емкостями я не потеряю в чувствительности или избирательности ? Или всё же верньер нужен ?
  2. #212
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    С последних четырёх заказанных в Китае многооборотных потенциометров выкинул два.
    да, они очень часто дерьмового качества. Китай есть Китай. Настоящий Bourns стоит намного дороже.
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_tr ksid=p2380057.m570.l 1313.TR0.TRC0.H0.Xbo urns+3540.TRS0&_nkw= bourns+3540&_sacat=0
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...+3541&_sacat=0
    Игорь
  3. #213
    И нужно что то делать с переменной емкостью , если АМ станции ещё настраиваются , то SSB очень трудно попасть в центр ! При "растяжке" диапазона емкостями я не потеряют в чувствительности или избирательности ? Или всё же верньер нужен ?
    Цифровой омметр не определил
    Думаю можно было проверить обычной лампой 12В , в цепи с источником питания ! Но у меня такой Омметр есть ! Китайцы деньги возвращают , если что не так ! На выходных может ещё на радио рынке посмотрю !
  4. #214
    Если она мощная (например, автомобильная) то можно банально спалить проволочную обмотку потенциометра. Лучше найдите стрелочный тестер.
    Или толстыми нитками (на каркасах, которые легко плавятся), или каплями хорошего (не китайского) гелевого цианоакрилата, если обмотка на каркасах из прессшпана (электрокартона, фибры и т.п.).
    Если каркас из термореактивной пластмассы (она не плавится), то в нужных местах просверливаются отверстия под штырьки, которые должны очень туго войти в них, либо под заклёпки-"пистоны", с помощью которых приклёпываются ламели. К ним и припаиваются выводы обмоток, Способов много и все они описаны в соответствующей литературе, где есть способы и правила монтажа.
    Вы задаёте много вопросов, на которые лежат готовые
    ответы в литературе для начинающих. Только надо не полениться и почитать эту литературу.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 20.03.2018 в 19:05.
  5. #215
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Как Вы думаете, какое напряжение источника питания нужно, чтобы увидеть свечение 12-вольтовой лампы накаливания, включенной через потенциомер, установленный, скажем, на 5, или 8, или 10 кОм?
    Правильно, большое.
    А что будет с этой лампой накаливания, если при этом же источнике питания потенциометр установить на 0 или на несколько сотен Ом?
    Правильно, она сгорит
    LY1SD, дуплетом
    Игорь
  6. #216
    при растяжке диапазона вы ничего не потеряете, и настраиваться на SSB будет удобно.
    это вам надо витков 100 в катушку связи намотать, чтобы сорвать генерацию.
    с генерацией у вас все в порядке.
  7. #217
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Да, Игорь, цены совсем не христианские...
    Всё равно будем покупать в Китае.
    Тут ведь как получается, два многоборотных потенциометра из четырёх в мусор - это плохо
    ну а оставшиеся два всё-таки хорошие.
    Я к тому, что проверять надо, и стрелочным омметром, бликание цифр на дисплее не заменит движение стрелочки
    Никому (ничему) верить нельзя, даже себе...
    Произвёл вскрытие неисправного многооборотного потенциометра, изучил внутренности, пополнил свой багаж знаний, тоже маленький плюс
  8. #218
    Вскрываемым "проволочникам" с не меньшим успехом, чем нежели обычным потенцам, отлично помогает пшикалка для очистки контактов. Но опять же, пшикалка от солидного производителя.
    А китайчатину всё же лучше не брать. Особенно дешёвую. Как известно, скупой платит дважды (с).
  9. #219
    А если взять ползунковый резистор с телевизора и примудрить к нему вороток спиральный , как в тех что из СВП , которые я на фото выкладывал выше , по идее можно получить самодельный много оборотный
    А вообще , где их применяют , откуда можно выдрать качественный резистор ?
  10. #220
    15,679
    У них получается очень маленький срок службы. Мигом начинают терять контакт, "шуршать".
  1. Радиоприемник КВМ
    от infort в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 11:50
  2. радиоприемник ВРП 60
    от masterpg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 23.03.2019, 17:10
  3. радиоприемник ML-400
    от Ua3UtA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 11:35
  4. Радиоприемник ПР-4П
    от RA3AKF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 11:45
  5. Радиоприемник АРЗ-52
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 20:37
