Был у меня один интересный резистор , надо поискать , 15кОм ! Он не много оборотный но в нем есть точная регулировка , т.е подходишь до какого-то потенциала (ручка крутится с небольшим усилием ) , останавливаешься и крутишь его в обратную сторону ( уже практически без усилия ) , здесь происходит точная настройка ! Если найду , покажу всем ! Да , к стати он где-то 80-х годов выпуска !
Есть у меня такие. Не советую. Замучаетесь ловить порог. Лучше два отдельных, как вам советовали выше - один для грубого выставления границ регулировки ПОС, второй - для точной регулировки ПОС в пределах установленных границ.
Причём грубый устанавливается внутри коробки и один раз выставляется отвёрткой, а точный - на передней панели, с удобной и достаточно большого диаметра ручкой.
Можете, конечно, попробовать этот, про который вы упомянули (15кОм), но только для того, чтобы убедиться, как он неудобен для регена.
Я такой когда-то применил в стабилизированном блоке питания и им регулировал выходное напряжение. Было относительно удобно и весьма плавно. Можно было очень прецизионно выставить Uвых.
Но у БП при регулировке Uвых. совсем нет никакого гистерезиса! А при регулировке ПОС в регене гистерезис у вас обязательно будет, поэтому устанете без конца туда-сюда крутить этот двойной потенц.
Меня, например, этот чёртов гистерезис когда-то доводил до бешенства. Готов был шваркнуть реген апп стенку и потом растоптать.
Последний раз редактировалось LY1SD; 20.03.2018 в 22:19.
Да я предполагал что будет не удобно , значит послушаюсь совета и поставлю два ! Но резистор я нашел , и уже сфоткал , выложу как обещал :IMG_20180320_211020.jpg
Последний раз редактировалось Radioklas; 20.03.2018 в 22:38.
Гистерезис именно при регулировке ПОС, как особенность схемы. А для регулировки Uвых. в БП такой потенц подходит отлично, при этом нет никакого гистерезиса.
Вот , получил кольца на днях , буду мотать новую катушку , жаль только многооборотники не пришли ещё
Последний раз редактировалось Radioklas; 15.04.2018 в 22:07.
Виток связи правильно размещен , или нет ?
Добавлено через 16 минут(ы):
Добавлено через 13 минут(ы):
Раньше сделал такой каркас для катушки , но так и не намотал на нём , катастрофически не хватать времени стало . Но думаю на колечке лучше будет , на каркасе я уже слушал приёмник , на днях послушаю на Амидончике , и сравню !
Последний раз редактировалось Radioklas; 16.04.2018 в 08:31.
А в ответ тишина , Видно не только у меня времени стало не хватать
