Ёмкости хорошие КСО с буквой Г 5% , от злости сборку распаял ...Завтра по новой соберу и сфоткаю !
Может не надо Вам именно этот реген собирать? Есть и куда попроще, и намного попроще.
Вы их проверяли? Нет, не проверяли. А мне попадались плохие КСО даже из непаянных.
Короче, перво-наперво нужно сначала обзавестить измерительными приборами, в том числе измерителем ёмкости и индуктивности.
Перед сборкой какого либо устройства нужно проверять абсолютно каждую радиодеталь - резисторы на соответствие сопротивления, а конденсаторы - не только на соответствие ёмкости, но и на утечку. И тем более, сначала надо убедиться в исправности активных элементов - транзисторов, микросхем, радиоламп.
Спасибо , скачаю себе ! А скажите , Амидоновских колец у меня нет , но есть броневые сердечники , правда не большого диаметра , примерно 10 мм по наружному диаметру , из цветных телевизоров , на них можно мотать , они вроде из карбонильного железа ?
Добавлено через 13 минут(ы):
Ёмкости проверял только на короткое замыкание , транзисторы прозвонкой в прямом и обратном включении , и путём замены , я их штук пять поменял , пробовал и другой кт312 ...
[QUOTE=IG_58;1507919]Может не надо Вам именно этот реген собирать?
Та вроде не сложная схема , думаю осилю её !
Последний раз редактировалось Radioklas; 07.03.2018 в 22:34.
Совершенно верно, даже абсолютно новые!!!
Два раза ТС написал эту рекомендацию, но он как-то не реагирует
Да, пока и фиг с ними. Зайдите на сайт Беленецкого, вот сюда и посмотрите там видео (внизу странички), какие народ делает регены, какие там катушки. Сделайте точно также.
Попробуйте собрать Q-умножитель (генератор) по схеме несимметричного мультивибратора (с эмиттерной ПОС). Вот вам две схемы одна из них с отдельным детектором (VT3), в другой сам генератор выдаёт НЧ сигнал. И ещё совет: для приёма SSB / CW автодинный приёмник (самогенерирующий) не очень пригоден т.к. имеет малый динамический диапазон и повышенный собственный шум. Лучше собрать гетеродинный приёмник (ППП). Есть очень простые схемы.
Не коим образом не хочу задеть авторитет С,Э Беленецкого, но есть такой регенератор как Ванюша. Нормальная повторяемость, нет полевиков, собирается буквально из старого св приемника... Для пробы сил самое то... Ну и как показала радиолюбительская, радиоремонтная практика " Что бы не было ездежу, делай все по чертежу " Указано 10 ком, должно стоять 10 ком. Не хочешь искать 10 неисправностей в 10 деталях, проверяй все заранее...
Всё верно говорите насчёт проверки деталей.....Насчёт другой схемы , спасибо конечно , но понимаете , меня этот вопрос мучить будет ) , простой генератор - а работать не хочет ....Подойду к нему более серьёзно , все проверю и ещё раз соберу ! Я всё же на катушку грешу , завтра расчитаю контур по программе от LY1SD и намотаю качественно !
Программа соображалку не заменит. Нет программ считающих оптимальную катушку. Сначала выбирают место где эта катушка стоять будет. Потом диаметр каркаса. Потом провод и число витков. Очень может быть что придется с шагом мотать.
Вариантов кучка и трошки https://www.google.com/search?q=+%D1...ient=firefox-b
