Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Разборка прибора М4761
    Добрый день всем! Разбирал ли кто приборы М4761 со старых магнитофонов? Хочу нарисовать ( предварительно напечатав на принтере ) новую шкалу для амперметра в УМ.
    897
    Разбирал. Неоднократно. Именно такой и подобные.
    Никаких проблем не вижу. Разбирается скальпелем легко и склеивается обратно без проблем.
    Обращайте только внимание на то, что пластмасса наэлектризовывается от трения. Это иногда приводит к очень интересным эффектам...
    Еще, именно этот приборчик имеет нелинейную шкалу. К концу шкалы деления будут сильно сжаты.
    Сначала нужно наклеить бумажку и подавая ток проставить риски в нужных точках,
    а потом по бумажке нарисовать шкалу в шкалопостроителе и уже готовую наклеить!
    ...Обращайте только внимание на то, что пластмасса наэлектризовывается от трения. Это иногда приводит к очень интересным эффектам...
    Подскажите, есть ли проверенный способ "снять" такую наэлектризованность?
    897
    Антистатик для одежды. Их много продается, под разными названиями. "Лана", например.
    "Пшикнуть" разок на пластмассину и все.
    Какое-то время работает, проверено.
    Последний раз редактировалось agn1; 08.03.2018 в 12:14.
  6. Спасибо от UT7TA
  7. #6
    agn1, а нелинейность шкалы можно как то преодолеть или это заложено конструктивно?
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Жаль будет, если нелинейность "неисправима". Один прибор хотел поставить на измерение тока анода на 4 ГУ-50, другой на индикатор выхода.
    Последний раз редактировалось R4DM; 08.03.2018 в 13:47.
  8. #7
    897
    а нелинейность шкалы можно как то преодолеть?
    Это конструктивно заложено. Скорей всего не переделать никак.
    Для индикации уровня сигнала такая зависимость на пользу идет. Шкала практически логарифмическая получается.
    Можно, конечно, поставить какой-нибудь каскад на ОУ с нелинейной обратной связью. Только оно того не стОит.
    У меня в БП стояли такие индикаторы, показывали ток и напряжение, как показометр. Даже такой кривой индикации вполне хватало для БП.
    Для лампового УМ думаю тоже вполне сгодится. Точность дикая ведь не нужна. Если эти индикаторы только не расплавятся от температуры...
  9. #8
    Нелинейность никак не преодолеть так как он имеет логарифмическую зависимость. Так задумано конструкторами, М4761 предназначен для индикаторов магнитофонов, где шкала в dB. Тем более это не измерительний прибор а индикатор. Точночсь у него +/- 5 лаптей.
  10. #9
    Ладно, поищу другие . Эти оставлю для других проектов. Все спасибо!
  11. #10
    так что искать? чем эти плохи?
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  1. Разборка редуктора типа П-8, П-10
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2021, 10:28
  2. Как сделать подсветку прибора?
    от UA9ARM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 22:18
  3. Повреждение прибора Е7-9
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 07:09
  4. Разборка Р-143
    от babboy в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 09:09
  5. Разборка трансформаторов ИБП
    от rx9cim в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 07:37
