Попробую изготовить шунт и испытать. Мне всего то надо на 500 mA в анод.
Нарисуйте нелинейную шкалу, у прибора ток отклонения равен 150 мкА.
Снимите крышку, наклейте на шкалу бумажку, подайте ток 150 мкА, напротив стрелки поставьте риску,
потом уменьшите ток на 15 мкА, опять поставьте риску и так до тех пор пока ток не станет
равен нулю. Таким образом у вас появиться нормализированная для вашего прибора с
десятью оцифрованными точками, по ней вы можете изготовить нормальную шкалу!
Там не совсем логарифмическая зависимость. Если бы была логарифмическая, то шкала в децибелах была бы линейной,
а это не так.Можно сказать,что зависимость - нечто среднее, между линейной и логарифмической. Не смогли конструкторы
этого прибора сделать чисто логарифмическую, да наверное это невозможно конструктивно. А так, да, нелинейность есть,
и сделать шкалу линейнее не получится. Но для целей,озвученных ТС приборчик вполне может подойти,ИМХО.
Я все по другому сделал. Подобрал резистором ток 500 mA, из магданиновой проволоки сделал шунт с запасом. Прибор параллельно шунту по принципу реостата. Смотришь когда стрелка встала в конце шкалы. Откусываешь нужную длину шунта и припаиваешь к прибору. Все, прибор готов! Я этот способ в Ютубе нашел.
