Страница 94 из 95 ПерваяПервая ... 44849192939495 ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 950
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,065
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #931
    Пятигорск
    36
    UB6HQC
    Подскажите? Индикатор с тачскрином , не могу включить кнопу с OFF на ON Справа от кнопки OFF пишется LOW Voltage и кнопка OFF переключается только на экран SLEEP. Подскажите куда "копать", тачскрин работает.
  3. #932
    Дума, что ответ в сообщении # 923, я в 922 аналогичный вопрос задавал..
  4. #933
    Пятигорск
    36
    UB6HQC
    Тогда второй вопрос? Запитывал от шнура USB и от БП 12вольт, надпись LOW Voltage не исчезает, тогда как запитать устройство?
  5. #934
    На входе измерения напряжения питания, на делитель поступает напряжение?
  6. #935
    Калининград
    140
    R2FA
    Думаю, надо уточнить человеку,- напряжение питания усилителя мощности, а не контроллера.
    Кроме того, в меню контроллера есть пункт, где выставляются пороги безаварийного интервала для этого напряжения, MIN и MAX.
    Валерий, R2FA
  7. Спасибо от Viktor L
  8. #936
    Уважаемые авторы, пож. проясните работу порта D15. При включении (ON) там появляется +5V, при отключении (OFF) лог 0. Как он себя должен вести в режимах аварии. Превышения по току, напряжению, температуре, ксв и мощности. т.е. когда появляется аварийная ситуация. У меня при всех авариях там присутствует лог 1. Если этот порт использовать для управления BTS660P, то он должен срабатывать при авариях, да бы обесточить вых. транзисторы. Если для других целей, подскажите что им переключать.
    Александр 73!
  9. #937
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,804
    UT0IS/D0ISM
    RN6LW, ваши рассуждения верные. Так и задумывали, чтобы при аварии снималось питание с выходных каскадов. Это происходит в какой версии программы, кнопочная версия или с тачскрином.
  10. #938
    Да кнопочная версия. Сейчас использую тестовую (PA_control_unit_pro tection_v2.8.6_SanSa nych_TEST2), помнится для моего товарища Сан Саныча готовили. У меня ранее какая то была залита, но давно версию не вспомню. Промерял D15 не пойму... Залил эту тестовую, тоже самое. Поэтому и задал вопрос. Если можно проверьте именно эту, потому как потом Сан Саныч начнет вам те же вопросы задавать. Ещё думаю, сразу если производить защиту вых. транзисторов, необходимо что бы в режиме аварии была именно 1. Тогда не нужно городить очередной инвертор. На плате защиты (отключения питания "только" вых. транзисторов) уже по определению присутствует ключик npn. т.е. только подать 1 и питание снимается. Вот как то так.
    Александр 73!
  11. Спасибо от Сан Саныч
  12. #939
    to Integral. Сергей, хочу попросить задействовать в контроллере ещё один порт, именно для целей по обеспечению отключения питания выходных транзисторов.
    Как мыслю, порт D15 стоит использовать для инициализации включенного усилителя INH как это сделано в импортных аппаратах. А вот другой порт использовать только для отключения питающего напряжения оконечных транзисторов. На этом порту должна появляться лог.1 при возникновении любой аварийной ситуации. В таком случае контроллер сможет подключать периферию через (D15 завязано с кнопкой ON/OFF) или определяться для других устройств, а другим портом управлять аварийным отключением PA. Прошу внести изменения в прошивку "PA_control_unit_pro tection_v2.8.6_SanSa nych_TEST2" она полностью подходит для моего дисплея. За ранее благодарен.
    Александр 73!
  13. #940
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,804
    UT0IS/D0ISM
    RN6LW, в начале декабря займусь, т.е. на днях. В меню сделаем выбор сигнала - с инверсией или прямой.
  14. Спасибо от RN6LW
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.09.2020, 12:42
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
