Страница 1 из 43 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 423
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    987
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. По контроллеру для лампового варианта, УКВ и прочего и прочего тему не засорять!
ID:	283689   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 16.03.2018 в 22:01.
    US2IT, можно поподробнее ссылку на этот приборчик?
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    987
    D0ITC
    UA4COQ, во вложении схема подключения к Mega2560 и последний скетч. Пробуйте, интересно Ваше мнение.
  4. Спасибо от 4Y, EW2MS Mikhail, RN6LW, ru4ng, RZ6MB, UN7RX, ur4mp, UR6HCF
  5. #4
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    334
    EW2MS
    Отлично получается. Поздравляю!
    Можно будет запелить в свой BLA 350 вместо стрелочника.
  6. #5
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    987
    D0ITC
    Мы снимем видео и покажем что там и как.
  7. #6
    US2IT, пока печатку не могу открыть Splan7. У меня Splan6. А вообще хочу поставить в новый РА на 2х ГИ-7Б. И Мегу надо заказывать у китайцев. Но когда воплотится в жизнь то обязательно выложу. Сейчас несколько проектов надо закончить. Комплектующие с Али что то задерживаются. Хотя все отправлены.
  8. #7
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    987
    D0ITC
    Там нет печатки, только схема. А для печатки нужен Sprint Layout. Печатку мы не разводили, всё пока собрано на макетке.
  9. Спасибо от tomcat
  10. #8
    US2IT, а конструкция тандем -матча какова? Или можно любой можно применить? Если можно скиньте схему в другом формате.
  11. #9
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    987
    D0ITC
    Да там любой можно применить, я пока с него применяю только часть деталей чтобы получить уровень входного сигнала для имитации. Вот схема в GIF
  12. Спасибо от exUA4ABS, tomcat
  13. #10
    На схеме не указаны транзисторы Т1 -Т4. 2N7000 подойдут? И что за блоки DS18B20 и ACS712 ? Первый похоже модуль времени.
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 01:53
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
