Страница 64 из 68 ПерваяПервая ... 145461626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 673
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,037
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #631
    По пробывал переключение диапазонов в режиме ICOM. Переключение диапазонов у меня нестабильно. Иногда не переключаются и не все диапазоны включаются.
    На выходе трансивера и контакте А2 напряжения в соответствии с скетчем.
    Сергей
  3. #632
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,596
    UT0IS/D0ISM
    Переключение по протоколу ICOM и YAESU не проверяли, т.к. их (трансиверов) просто нет в наличии. Брали табличные значения по каждому трансиверу. В YAESU максимальное значение напряжения, насколько я помню, около 4.2В, а в ICOM 8В. Поэтому напряжение управления в ICOM нужно пропускать через делитель 2, по схеме 10k+10k. Проверьте этот делитель.
    Можно отдельно проверить, подключить переменный резистор на вход А2, подать 5В и покрутить его.
    Последний раз редактировалось Integral; 09.11.2019 в 11:16.
  4. #633
    Переключение по протоколу ICOM заработало после запитки платы от внешнего источника питания. Два USB порта на ноутбуке не потянули переключение.
    Выяснил случайно переключив на третий порт USB.
    Сергей
  5. #634
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,783
    RV3MP
    Люди добрые, помогите кто может.
    Достались две недособранные платы разработки RU6DX.
    Есть у кого схема/любая информация этого варианта?
    Всё, что смог догадаться, допаял и запустил. Всё показывает, измеряет, диапазоны переключает (руками)....
    На плате полно свободных мест обозначенных просто R... C... номиналов нет.
    Не пойму где ВЧ вход для VOX и переключения диапазонов.
    Подскажите пожалуйста, поделитесь документацией. Можно тут/в личку/почта: позывной@маил ру.
    RV3MP Миша
  6. #635
    Миша, посмотри пост 278
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  7. Спасибо от RV3MP
  8. #636
    Новороссийск
    561
    ru6dx
    Михаил, там все согласно схемы приведенной вверху. Отличается вход Band decodera с оптопарами, но там Вы разобрались, а конденсаторы блокировочные по 0.01 мкФ. Там есть ошибка на печатке в питании LS145. Надо исправить. Об этом писали в начале проекта. Посмотрите. Пост 284 и 235.
  9. Спасибо от RV3MP
  10. #637
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,783
    RV3MP
    Там, только прошивка.
    Я уже их все перебрал.
    Сегодня, чуть плату не спалил... Хотелось бы посмотреть куда/чего...
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    ....там все согласно схемы приведенной вверху.
    Вход ВЧ с трансивера где? Это?
    Последний раз редактировалось RV3MP; 19.11.2019 в 21:25.
    RV3MP Миша
  11. #638
    Новороссийск
    561
    ru6dx
    Вход с трансивера на ВЧ плату, а уже детектированное ВЧ напряжение с ВЧ платы, после диодов идет на тот вход, что Вы показали. Для измерения вых. мощности.
    ВЧ после делителя, подается непосредственно на 47 ногу Ардуино, минуя плату
    Последний раз редактировалось RU6DX; 19.11.2019 в 22:28.
  12. #639
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,783
    RV3MP
    .... после диодов идет на тот вход, что Вы показали. Для измерения вых. мощности.
    Ничего не понимаю!
    Тогда на большой плате FWD/REV для чего? Разве не это вход на плату с блока измерения КСВ?
    Мне интересно как вы "переназначили" резисторы с конденсаторами в блоке делителя.
    Потихоньку разбираюсь, но Вы можете значительно ускорить процесс если дадите схему.
    RV3MP Миша
  13. #640
    Миша, мухи отдельно, котлеты отдельно. FWD/REV входы от КСВ метра, а вот вход А1 процессора это вход с ВЧ платы, являющейся ВЧ бенддекодером.
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 01:53
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
