Страница 30 из 43 ПерваяПервая ... 202728293031323340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 423
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    987
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. По контроллеру для лампового варианта, УКВ и прочего и прочего тему не засорять!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 16.03.2018 в 22:01.
  2. #291
    Цитата Сообщение от RA0FD Посмотреть сообщение
    Можно уменьшить размеры контроллера. На али есть Мега 2560 в маленьком формате
    Там похоже портов не хватает. Какая то ущемленная версия. Видимо не для наших хотелок...
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  3. #292
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    220
    RD0F
    Да вроде все порты на месте. Каких нет?
    RD0F ex RA0FD
  4. #293
    Так дисплей куда подключать?
  5. #294
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    987
    D0ITC
    Ну или через переходную плату или просто шнурками.
  6. #295
    А есть ли смысл тогда ещё прикручивать переходную плату или распаивать жгут шнурков?
    Я так понимаю, чем проще тем более практичнее. Можно конечно переразвести саму плату, заказать у наших "восточных братьев" распаять и установить в УМ. Вопрос: к чему эти сложности. Повторюсь, это моё сугубо личное мнение. Мне думается необходимо приложить усилия именно в правильном конструктивном решении размещения и блокировок цифровой части в транзисторном РА. Чтоб оно действительно выполняло функцию защиты РА от всяких бед. А решать на сколько больше или меньше плата контроллера, особой разницы не вижу.
  7. #296
    Что бы реально защита выполняла свои функции она должна быть "аналоговая"(оу, компаратор, ключ).
    Не одна защита на мк не спасет ваш девайс...
    почитайте хотя бы вот по блокам питания https://geektimes.com/post/300495/
  8. Спасибо от Сан Саныч
  9. #297
    Да, хорошая статья. Тогда у меня возникает вопрос: зачем мы здесь уже 30 страниц заморачиваемся...? т.е. ломаем копья, вылизываем прошивку, ваяем платы... если это всё получается "мертворожденным " младенцем. Будем приобретать комплектацию, тратить время и в конце концов после включения РА это все должно пыхнуть ярким пламенем..?
    Всё ж таки я думаю что эта конструкция будет работать. Думаю необходимо подойти очень внимательно как к расположению МК так и к экранировкам и блокировкам. Должно работать. Я для себя заложил не просто изготовление этой конструкции на столе, а именно с транзисторным РА на 800-1000 Вт. Так что будем ваять, пока не закончится лимит на приобретение транзисторов к РА.
    А статья реально хорошая и полезная, хоть и без конкретики.
  10. Спасибо от Александр rx6anj
  11. #298
    Ну никто не мешает сделать многоуровневую защиту... Поставьте еще плату с "аналоговой защитой", получится неплохой симбиоз.
    Это легко проверить, создав аварийную ситуацию.(хотя очень большие сомнения, вопрос сколько тактов мк отрабатывает функции защиты, отсюда посчитайте время и все станет на свои места)
  12. #299
    Жду платы, (товарищ заказал в производство) что бы начать эксперименты. Конечно буду проверять как срабатывает защита, на сколько быстро это всё будет отрабатывать. Вообщем не "паханое поле" для творчества.
  13. #300
    г. Полтава
    492
    UR7HFO
    В данной конструкции, время реакции на аварию всегда будет разным, можно только измерить максимальное время реакции (замерив время от начала главного цикла, и до точки , где обрабатывается последняя ( по ходу выполнения программы) авария.).
    Прислушайтесь к мнению UT5QBC , сделайте защиту многоуровневой, так как транзисторы в PA дорогие...
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  14. Спасибо от Сан Саныч
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 01:53
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
