Страница 38 из 38 ПерваяПервая ... 2835363738
Показано с 371 по 377 из 377
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    971
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. По контроллеру для лампового варианта, УКВ и прочего и прочего тему не засорять!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 16.03.2018 в 22:01.
  2. #371
    Цитата Сообщение от ur7hfo Посмотреть сообщение
    Есть идея улучшить это значение кардинально, переписав проект на stm32 .
    Модуль STM32F746-DISCO самое то, думаю, будет. Большой дисплей с тачскрином для комфортной работы, куча всяких-разных интерфейсов (в том числе и для Ардуино совместимых шилдов). Кстати, на борту этой платы есть LAN, USB. И если реализовать поддержку TCI протокола, то можно к SunSDR2 подключать.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  3. #372
    г. Полтава
    432
    UR7HFO
    В общем возможно, вопрос нужно ли оно людям ?
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  4. #373
    Мне было бы интересно. Сейчас понемногу собираю комплектующие для ЕВ104 1кВт. Обсуждаемый здесь контроллер как раз и планируется применить в этом РА. Но STM32-DISCO, на мой взгляд, поинтереснее будет. Тем более что имею SS2, синхронизированный с 1000МР. И эта связка как раз могла бы управлять РА через LAN. Ну или по USB. Так что не знаю как другие присутствующие, а я лицо заинтересованное
  5. Спасибо от UA6ARR, ur7hfo
  6. #374
    Управление дороже усилителя , 746 на управление да ним горы можно сворачивать, народ включите мосх, ну ф100 ну ф103,
    Прошу извинения за оффтоп.. не сдержался.
  7. Спасибо от er1mf
  8. #375
    Я не программист, я лишь высказал свое видение конкретной проблемы с точки зрения пользователя. И на мой взгляд, избыточные возможности какой-либо "железки" это не "-", а большой "+". Позволяющий легко расширять возможности конструкции в дальнейшем. Повторюсь, это всего лишь мое личное мнение.
  9. #376
    а большой "+"
    Это как по городу гонять на танке.... Это что бы вы понимали.
    Смотришь на народ подавай вам 7-10" экран на УМ...
    Зачем??? Вам мало дома телевизора в диагональ 1М? Я давно хочу понять логику пипла... Банальная жадность или что это? Только не рассказывайте что как это удобно,
    сидеть и смотреть, вы будете на него? Это что телевизор?
    Может просто сделать интеллектуальное управление, где достаточно и двух строчника?
  10. #377
    Зачем???
    Это просто мода такая. Раньше ж такого не было. Дисплей должен быть по больше и перенасыщен инфо.
    Как раньше со стрелочниками жили не понятно
    Вообще контроллер нужно использовать для сервиса. И защиту на нём реализовать можно. Только не путём вычисления данных с аналоговых датчиков а используя компараторы сигналов с этих аналоговых датчиков+ прерывания в меге. Тогда всё довольно быстро будет. Мегу использовать как защёлку при сигнале с компаратора а в свободное время малевать графики на дисплее и т.д.
    Это уже не современно. Хотя доступно и практично.
    73!
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 01:53
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
  4. Контроллер с графическим дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
