Страница 65 из 124 ПерваяПервая ... 15556263646566676875115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1235
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #641
    Украина,Харьков
    30
    Добрый день!Прошил MEGA2560 последней прошивкой (PA_control_unit_pro tection_AUTO_menu_se tclock_v2.8). Проблема не могу перевернуть изображение по горизонтали! Контроллер дисплея HX8357C.
    С ув.Андрей
  3. #642
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    У вас в библиотеке выбран скорее всего не тот контроллер. Как это сделать можно посмотреть здесь
  4. #643
    Украина,Харьков
    30
    DEL
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Сергей ,спасибо за подсказку!В редактировании прошивки я конечно полный ноль!Результат- выдает ошибку при компиляции!!! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324534 Нажмите на изображение для увеличения.
    С ув.Андрей
    Последний раз редактировалось nik5; 22.11.2019 в 16:48.
  5. #644
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Конечно выдаст. В исходник лезть не нужно, необходимо убедиться что в файле User_Setup.h выбран ваш контроллер и судя по скриншоту это так и есть, HX8357C раскомментирован. Далее его просто сохранить и закрыть. Еще необходимо при первом включении прописать настройки по умолчанию, зажать кнопку на порту D10 и подать питание. Как появится надпись MEMORY RESET ​кнопку можно бросать. Программа сама пропишит новые значения.
    Лишний раз проверить в Диспетчере устройств, что плата подключена на COM8. Если это не так, то в настройках Arduino IDE выбираем порт который система присвоила в Диспетчере устройств.
  6. #645
    Добрый вечер. Решил повторить данную конструкцию, и при компиляции среда ругается на отсутствие файла Free_Fonts.h. Подскажите где го взять?
  7. #646
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    А библиотеки у вас все установлены? Free_Fonts.h. входит в состав библиотеки TFT_HX8357-master. Все библиотеки для проекта находятся здесь
  8. #647
    Спасибо что помогли с библиотеками. Теперь при компиляции другая проблема. Как это побороть?
    Arduino: 1.6.9 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    Скрытый текст
    C:\Users\Олег\Documents\Arduino\PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8\PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8.ino: In function 'void draw_inp_pwr3()':
    PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8:733: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
    In file included from C:\Users\Олег\Documents\Arduino\PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8\PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8.ino:11:0:
    C:\Users\Олег\Documents\Arduino\libraries\TFT_HX8357-master/TFT_HX8357.h:333:12: error: initializing argument 1 of 'int16_t TFT_HX8357::drawString(char*, int16_t, int16_t, int16_t)' [-fpermissive]
    drawString(char *string, int16_t poX, int16_t poY, int16_t font),
    PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8:734: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
    C:\Users\Олег\Documents\Arduino\PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8\PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8.ino: In function 'void draw_inp_pwr30()':
    PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8:742: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
    PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8:743: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
    C:\Users\Олег\Documents\Arduino\PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8\PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8.ino: In function 'void draw_inp_pwr120()':
    PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8:754: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
    PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8:755: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
    PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8:756: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
    C:\Users\Олег\Documents\Arduino\PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8\PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8.ino: In function 'void draw_out_pwr()':
    PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8:768: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
    PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8:773: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
    PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8:778: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
    PA_control_unit_protection_AUTO_menu_setclock_v2.8:783: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
    Несколько библиотек найдено для "FreqCount.h"
    Используется: C:\Users\Олег\Documents\Arduino\libraries\FreqCount
    Не используется: C:\Users\Олег\Documents\Arduino\libraries\FreqCount-master
    Несколько библиотек найдено для "DS1307RTC.h"
    Используется: C:\Users\Олег\Documents\Arduino\libraries\DS1307RTC
    Не используется: C:\Users\Олег\Documents\Arduino\libraries\DS1307RTC-1.4.0
    Несколько библиотек найдено для "TonePlayer.h"
    Используется: C:\Users\Олег\Documents\Arduino\libraries\TonePlayer
    Не используется: C:\Users\Олег\Documents\Arduino\libraries\arduino-softtimer-master
    Несколько библиотек найдено для "sav_button.h"
    Используется: C:\Users\Олег\Documents\Arduino\libraries\sav_button
    Не используется: C:\Users\Олег\Documents\Arduino\libraries\button_5
    exit status 1
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
    Последний раз редактировалось sgk; 02.12.2019 в 21:46. Причина: Убрал под спойлер
  9. #648
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Arduino: 1.6.9 (Windows 7), Плата...
    Где ж вы такую древность нашли. Скачайте новую версию 1.8.10 на arduino.cc
    Несколько библиотек найдено для...
    У вас в одной папке C:\Users\Олег\Docume nts\Arduino\librarie s\ библиотеки одинаковые, уберите лишние. Это больше как предупреждение, чем ошибка. Если будут проблемы дальше, то давайте в соответствующей ветке про ARDUINO.
    Других ошибок пока не нашел.
  10. #649
    Установил новую версию. Но все равно на что то ругается.
  11. #650
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    ...все равно на что то ругается...
    Главное чтобы компиляция проходила, судя по последним строкам отчета это так и есть. А вообще у вас в пути адреса получилась папка с русскими символами (C:\Users\Олег\Docume nts\Arduino\librarie s\) на что собственно компилятор и среагировал.
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
