Страница 33 из 124 ПерваяПервая ... 23303132333435364383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #321
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Такого контроллера нет в используемой библиотеке.
  3. #322
    Скорее всего это такой дисплей http://www.robotop.lv/ru/ekrany/517-...a-2560-r3.html
    Описание когда то стащили у китайцев.
    Когда дисплеи на HX8357 появились китайцы на алиэкспрессе их позиционировали почему то как ILI9341. Но я не встречал реальный дисплей на ILI9341 с разрешением больше чем 320х240 да чтоб ещё и на ардуино мега без шилда согласования ставился.
    Хотя разницы между ILI9341 и другими особой нет. Стандартное управление по 16 битам. Разница в инициализации. Лучше библиотеки это те которые сам себе пишешь и по тактам знаешь что они делают. Ни одного лишнего такта. Тогда всё подобное этому проекту и даже больше с избытком влазит в АТмега32.
  4. #323
    Спасибо за ответы.
    Оказалось, что на сайте ошибка и драйвер дисплея ILI9481. Спасибо разработчикам скрипта, теперь поменяю свой аналог на цв. дисплей. И защиты будет две, цифра и компараторы.
    73, из Риги.
  5. #324
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    А в LAY платы кто нибудь конвертировал? Если не сложно выложите?
  6. #325
    Установил на плату CD4028 вместо LS145. Всё видно в картинках.
ID:	290548 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290549 Нажмите на изображение для увеличения.
    На последнем фото видно что диапазоны не совпадают с маркировкой на плате, но это не напрягает. Остальную комплектацию ещё не получил. После монтажа всей платы, предоставлю отчет.
    73! Александр
  7. Спасибо от RU6DX
  8. #326
    Цитата Сообщение от RZN_FT991 Посмотреть сообщение
    Интереснее было наверное сделать управление меня на энкодере
    Пора уже наверное просто банить "интересантов", пока тема еще остается нормальной, авторской.
  9. #327
    Так можно все-таки LS145 поставить? Просто есть в наличии, чтоб не заказывать.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  10. #328
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Нет. На выходе у LS145 активный ноль, поэтому ULN2003 работать правильно не будет. А в CD4028 как раз наоборот - активная единица. И распиновка ножек LS145 и CD4028 разная.
  11. #329
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Нет.
    Понял. Спасибо!
  12. #330
    А в LAY платы кто нибудь конвертировал? Если не сложно выложите?[/QUOTE]
    Таки господа олд-мены всетаки в лайоуте у кого-то найдутся файлики?
    к сожалению конвертирование исходников не мое.
    73 !
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
