Страница 90 из 124 ПерваяПервая ... 408087888990919293100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #891
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от R3KBL Посмотреть сообщение
    Как поправить время в сенсорном варианте контроллера?
    Нажать на часы. Вообще для сенсорного варианта надо выложить новый релиз, много изменений там сделано.
    В сенсорном варианте есть часы, которые идут без модуля часов. Установка такая же, нажать на время. Разница в отсутствии даты, дня недели, месяца и года. Это как временный вариант, пока подано питание - часы идут. Ход часов достаточно точный, т.к. используется интервал 1 секунда таймера по прерыванию. Но это время все равно привязано к внешнему кварцу, а в дешевых Mega2560 используется пьезик на 16МГц, частота которого далека от этих показаний, по моим экспериментам около 15840кГц. Там в дефайнах есть коррекция хода часов и можно получить точность хода до 10 секунд за сутки. Это более чем достаточно для временного хода часов, да и держать усилитель включенным больше навряд ли кто будет.
    Последний раз редактировалось Integral; 02.10.2020 в 00:29.
  3. Спасибо от R3KBL
  4. #892
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Немного дополню, если не используется модуль часов то если текущее время не установить часы будут показывать время включенного усилителя, т.е. практически время проведённое за трансивером.
  5. #893
    Калининград
    164
    R2FA
    Доброго дня.
    Вопрос, если позволите.
    Контроллер кнопочная версия 2.8.3, вывод 15 (RX3) ON/OFF как должен функционировать? У меня там постоянно высокий уровень, независимо режим ON или BYPASS. Хотелось бы высокий уровень в ON и низкий BYPASS. К слову, на 14(TX3) выводе Ардуины уровень меняется при смене этих режимов, но инверсно к моей потребности.
    Спасибо.
    Валерий, R2FA
  6. #894
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Вывод 14 вообще с питанием не связан, это управление внешним делителем измерителя мощности. А на выв.15 при включении контроллера высокий уровень, а при выключении низкий.
  7. #895
    Калининград
    164
    R2FA
    Спасибо, "бум" посмотреть почему у меня иначе...:-)
    Валерий, R2FA
  8. #896
    Добрый вечер. Тоже вопрос по 15 выводу on/off. Какова его логика работы? Если я правильно понимаю то при включении и выключении сигнал на нем меняется с 1 на 0, но при возникновении внештатной ситуации, например при высоком КСВ, выходе не напряжения за его границы в ту или иную сторону и так далее, то выход должен меняться с 1 на 0. У меня так не работает. При аварии останется во включенном состоянии.
  9. #897
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Олег-1986 Посмотреть сообщение
    вопрос по 15 выводу on/off. Какова его логика работы? при включении и выключении сигнал на нем меняется с 1 на 0... при возникновении внештатной ситуации... выход должен меняться с 1 на 0. У меня так не работает.
    Все верно вы думаете, так и должно быть. Пишите на какой версии заметили, мне так легче искать. Прицеплю на этот порт светодиод для проверки.
  10. #898
    Калининград
    164
    R2FA
    Я чуть выше писал о таком же.
    Прошивка v2.8.3
    Валерий, R2FA
  11. #899
  12. #900
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    На 2.8.3 и раньше
    Внесу в новый релиз.
    Если это нужно сейчас, то можете сами сделать. Задача здесь проще некуда, внести команду
    digitalWrite(on_off,LOW);
    Вставить ее следует в обработку "сигнализации аварийных ситуаций", найти строку 318 и вставить после команды digitalWrite(TX,LOW);
    Строка после изменений будет такой:
    Код:
    digitalWrite(TX,LOW); digitalWrite(on_off,LOW); PTT=2; flag_PTT=0; pwr_on=2; flag_power=0;
    P.S. Напомню, что крайняя версия 2.8.5
  13. Спасибо от ra9qba
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
