Страница 10 из 124 ПерваяПервая ... 789101112132060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #91
    Драйвер ардуиновской перетяжки СH340 установлен на компьютере?
  3. #92
    красный сулин
    42
    R6NS ex rx6lns
    нет атмега8
    нет с папки ардуины иде амд64 обозначился как мега 2560
  4. #93
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от rx6lns Посмотреть сообщение
    avr dude:stk500v2_receiv e massage[]:timeout я так понимаю это загрузчик не отвечает
    1) слетел драйвер CH340 (юсб-уарт интерфейс китайской ардуины), скачать свежий драйвер и переустановить
    2) выбран для загрузки не тот ком порт.
    3) у ардуины глючит авто-резет. (попробовать в момент начала загрузки кратковременно нажать кнопку резета самой ардуины)
    4) слетел встроенный бут-лоадер, его можно восстановить, но потребуется или программатор, или вторая (любая ардуина, почитать можно тут - http://blog.amperka.ru/7-%D1%81%D0%B...%D1%8C-arduino)
    И дополнительно - http://arduinos.by/oshibka-avrdude-s...shagi-reshenia
    Но мы отдаляемся от темы, можем навлечь гнев модератора...
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  5. #94
    красный сулин
    42
    R6NS ex rx6lns
    дмитрий а почему все демоверсии из всех библиотек шьет7
  6. #95
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Не понял вопрос, расскажите подробнее, что не получается ?
  7. #96
    rx6lns, я второй раз замечаю что во-первых, вы не умеете нормально сформулировать вопрос, а во вторых, обращаясь к участникам по имени, пишите его при этом с маленькой буквы. Тотальная неграмотность на форуме категорически не приветствуется, имейте ввиду. Кроме того это просто неэтично.
  8. #97
    красный сулин
    42
    R6NS ex rx6lns
    Дмитрий я не пойму почему я с любой из этих библиотек демо версию или часы или радугу заливаю а на эту прошивку пишет avrdude 500stkv2............ ..timeout .Ардуина с загрузчиком на атмеге 16 драйвера брал с папки иде обозначилась как мега 2560 . стоит виндомс 10про 64бит.
  9. #98
    Аватар для ru4ng
    КИРОВ
    49
    RU4NG
    rx6lns, Так обычно пишется когда неправильно выбран порт подключения ардуины, т.к. программа не видит её
    Игорь
  10. #99
    красный сулин
    42
    R6NS ex rx6lns
    как не видит ели я только что прошил из библиотеки HX8357 демофайл TFT RAINBOW и все работает а это получается при заливке прошивки версии 2.2
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Добавлено через 18 минут(ы):
    такое впечетление что начинает грузить загораются диоды rx tx и потом где то ступор и начинает писать ошибку avrdude 500stk.......... timeout. как рвет соединение не пойму
    Последний раз редактировалось rx6lns; 22.03.2018 в 12:33.
  11. #100
    Аватар для ru4ng
    КИРОВ
    49
    RU4NG
    Залил последний скетч. Все работает. Единственное что мне не очень нравится, так это цвет текста над градусником. Размер шрифта мелкий и серый как результат плохо видно. Цветопередача фотоаппарата хорошая и как результат хорошая картинка, а в реалии видно не очень.
    Игорь
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
