Страница 13 из 124 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1235
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #121
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    В меню есть ещё возможность добавления нескольких пунктов, можно попробовать сделать одним из них или двумя отдельными выбор применяемого датчика тока. Я на третьей странице меню уже сделал: 17- TimeSignal, включение/отключение сигнала через 15мин., 18- BandDelay, регулировка задержки включения УМ на передачу в режиме VOX при выбранном BAND AUTO, 19- U divider, программная подстройка правильности показаний вольтметра, 20- RefreshTime, можно будет изменять количество измерений входных сигналов для усреднения. Сейчас подумаю как можно сделать выбор датчика тока, а то я и не подумал что могут быть варианты.
  3. Спасибо от ur7hfo
  4. #122
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Вот так Вы экземпляр класса сенсора тока обявляете
    ACS712 sensor(ACS712_20A,A5 );
    А у него есть метод -
    sensor.setSensitivit y(float sens);
    вот это значение переменной - float sens
    будет разным для разных датчиков
    для ACS712_05B sens == 0.185
    для ACS712_20A sens == 0.100
    для ACS712_30A sens == 0.066
    Таким образом можно менять тип датчика в ходе выполнения программы.
    Последний раз редактировалось ur7hfo; 27.03.2018 в 17:26.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  5. Спасибо от D0ITC, Integral, tomcat
  6. #123
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Если шкала градусника позволяет показывать мощность до 2 кВт, может предел измерения токов сделать до 50А? И еще, было бы не плохо ручное переключение диапазонов сделать 2-мя кнопками UP-DOWN.
  7. #124
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    179
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Было бы удобнее через меню, и до 50 а было бы замечательно. Низковольтные усилители типа KL500 потребляют на полной мощности более 40 а. Спасибо!
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  8. #125
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Датчик тока на 50А существует, типа ACS758, но в наличии у нас такого нет.
    Вообще с этими датчиками не все так просто, прямое измерение с них не получается. Показания хаотично прыгают, т.к. на датчик Холла, который находится внутри, наводится все электромагнитное поле, вплоть до магнитного поля Земли. Поэтому нам пришлось использовать готовую библиотеку и пропускать сигнал через усреднение показаний с отсечкой отрицательных показаний.
    А из меню сделать выбор шкалы выходной мощности можно попробовать, там только подставлять символьный массив сверху шкалы, в формулу вычисления мощности свой коэффициент.
  9. #126
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Дмитрий, никак не получается объявить датчик тока методом, который вы предложили. Ругается компилятор и всё тут.
  10. #127
    Я не знаком с ардуино - у него есть аналоговые входы? Если да, то никаких специальных датчиков и не нужно, традиционно измерять напряжение на токовом резисторе и все.
  11. #128
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Есть конечно, аж 16 штук. Измерять напряжение на шунте не проблема, хотя амперметр получается не очень. Линейность никакая, опять лепить операционник по входу, АЦП слабовато и малые значения мерить не получается. Так что с датчиком мне нравится больше. Разберусь с выбором через меню и всё будет нормально.
  12. Спасибо от tomcat
  13. #129
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    US2IT, Я вот ту как для примера добавил установки для 30 амперного датчика тока, посмотрите.
    Но меню я не дописывал, просто сейчас нет возможности по времени.
    Коментарии я добавил.
  14. #130
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Разобрался, есть у меня 20А и 30А модули, после выбора из меню нужного датчика сверил показания- одинаковые что на одном, что на другом. Делать выбор ещё и ACS712_05B не стал. Ну а 50А у меня нет, проверить не получится.
  15. Спасибо от ur7hfo
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 3 , гостей: 6)
  1. UA4HNU,
  2. Alex 1,
  3. RV3DLX
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
