Страница 14 из 124 ПерваяПервая ... 4111213141516172464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #131
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от US2IT Посмотреть сообщение
    Ну а 50А у меня нет, проверить не получится
    Аналогичная ситуация, на 50А у меня тоже нету датчика.
    сверил показания- одинаковые что на одном, что на другом
    Это хорошо, значит еще немного расширили возможности конструкции. 30 ампер при питании 48 вольт, это уже взрослый усилитель можно применять.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  3. #132
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Достаточно, почти 1,5кВт подводимой.
  4. #133
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Добавили с Сергеем в меню выбор датчика тока ещё и на 50А. Я в меню добавил пункт которым можно выбирать длину выводимой надписи дня недели(либо сокращённый вариант, либо полное название), оно и так и так нормально, но теперь есть варианты. Ещё сделали смену ориентации изображения на дисплее для универсальности. Чтобы поменять нужно перегрузить программу с удержанной кнопкой переключения диапазонов.
  5. Спасибо от RN6LW, ru4ng, RU6DX, tomcat, ur7hfo
  6. #134
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Еще добавлю, в строке часов появилась пиктограмма значка бипера. Режим бипера часов включается/отключается из меню, если кому он "пикает" по нервам . Кроме этого на главном экране ,в окне измерения тока, выведена строка о текущем выбранном датчике тока. В окне измерения напряжения выведены пределы нижнего и верхнего порогов срабатывания защиты. Так наглядней и не надо лишний раз лазить в меню.
  7. Спасибо от RN6LW, ru4ng, tomcat, ur7hfo
  8. #135
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от ur7hfo Посмотреть сообщение
    для ACS712_05B sens == 0.185
    для ACS712_20A sens == 0.100
    для ACS712_30A sens == 0.066
    в UA датчик тока ACS712 брал тут
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  9. #136
    Кстати, если есть только ACS712_05, а хочется измерять токи до 20...50 ампер, можно применять шунты параллельно входным клеммам ACS. Например шунт из медного провода 0,35 длиной около 4 см, позволит "переделать" ACS712_05 в ACS712_30. Оптимальную длину можно подбирать под нагрузкой измеряя напряжение на выходе ACS...
  10. #137
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Может не внимательно прочитал и уже вопрос задавался.
    Из хотелки, возможно добавить интерфейс для подключения к компьютеру? Ну и программку соответственно, что бы была возможность работая на SDR аппаратуре видеть на мониторе информацию. Так как УМ в основном стоят не на виду, а контролировать дело нужное.
    Это просто моя хотелка))
  11. #138
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Первое что напрашивается, это через интегрированный в ардуино usb-uart , но это только для очень небольших расстояний, да и то не особо надежно.
    Если расстояние большое, то только RS485 , ну или эзернет. Ну и гальванической развязкой пренебрегать не нужно...
  12. #139
    376
    EW2MS
    Можно применить блютуз модуль.
  13. #140
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    С нашим опытом программирования за это пока ещё браться рановато , а вот меню настроек продолжает разрастаться. Ввели ещё один пункт-выбор выходной мощности. Получилось три варианта: 200, 1000 и 2000Вт. Раз ввели выбор датчика тока на 50А то логична и мощность до 2000Вт. Не знаю, может есть смысл сделать четвёртый вариант-500Вт.
    Ещё удалось всё-таки сделать выход из меню с каждой страницы, а не только с третьей, как было раньше. А то сам забывал и тыкался чтобы выйти из меню с первой или второй страницы. Выход той же кнопкой которой входили в меню только длинным нажатием. Ну ещё подабавлял по мелочам надписи.
ID:	286016 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286017 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286018 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Спасибо от RU6DX, ur7hfo, Сан Саныч
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
