Страница 18 из 124 ПерваяПервая ... 8151617181920212868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #171
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Произошла авария и контроллер ушел в стэнд бай. Устраняйете на здоровье. А если такая ситуация, что не устранить аварию с BCD быстро, почему я не могу использовать другие режимы? Отработал, а потом при наличии времени "копай" сколько хочешь.
    Да, еще один вопрос, в меню я могу зайти только удерживая кнопку Power on и передернув питание, а выйти просто нажатием на секунду на эту кнопку. У меня все верно работает?
    Serge UR5MID
  3. #172
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Да, всё правильно.
  4. #173
    Владимир
    11
    RA3VMD
    Добрый вечер!
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    блок уходит в защиту в режим BYPASS. А оттуда уже кнопки заблокированы,
    А почему в BYPASS (обход всего усилителя) управление блокируется? Использование LPF, даже при BYPASS, вещь полезная. Особенно при работе с нескольких рабочих мест. Поэтому при отказе BANDDECODER лучше включить обход фильтров и возможность ручного управления.
    73! С уважением, Александр!
  5. #174
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от ur5mid Посмотреть сообщение
    Наверно правильнее 10 кОм к +5в, а не к земле.
    В данной конструкции нужно именно к земле, то есть 4 логических нуля на четырех входах BCD data. Дело в том , что входы ацп ардуины высокоомные, и если их оставить висеть в воздухе, туда будет наводиться все что угодно.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  6. #175
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    А на практике наооборот. Работает именно, если резисторы подключены к +5В. Все смоделировал.
    На счет висеть в воздухе я писал, повторюсь еще раз. делал это специально, чтобы смоделировать аварийную ситуацию.
    Формулу коэфициента усиления изменил, чтобы в дБ считала.
    Serge UR5MID
  7. #176
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от US2IT Посмотреть сообщение
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2. 1.0.rar (27.1 Кб)
    у меня это так LCD отображает
    Добавлено через 2348 секунд:
    а прошивку
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 2.rar (18.3 Кб)
    LCD отображает так :
    Добавлено через 2587 секунд:
    пробовал перекоментировать строки :
Название:	USER DEFINED SETTINGS V6.gif
    картинка все та же....
    может не тот файл копаю !?
    Последний раз редактировалось tomcat; 07.04.2018 в 01:15.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  8. #177
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    картинка все та же...может не тот файл копаю !?
    Все правильно делаете. Теперь нужно инвертировать цвета, зажимаете кнопку АТТ и перегружаете. Потом развернуть изображение на 180 градусов, зажимаете кнопку BAND и перезагрузка. Можно даже сразу две кнопки нажать и один раз перезагрузить Ардуино.
  9. Спасибо от tomcat, ua3ycv, Сан Саныч
  10. #178
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Удалось "малой кровью" сделать возможность перехода на другой режим переключения диапазонов после срабатывания аварии в режиме YAESU-BCD.
  11. Спасибо от RN6LW, ur5mid, ur7hfo, Сан Саныч
  12. #179
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Спасибо, работает.
    Serge UR5MID
  13. #180
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Начал рисовать печатку. Планирую развернуть разъемы на плате Ардуино на противоположную сторону, чтобы печатка контроллера была третьим слоем, как сэндвич.
    И вставлялась разъем-в разъем.
    Вопрос по развязке BandDecodera Yaesu. Сразу сделаю вход через опто-пары. Нужно ли ставить инверторы (CD4049) или программно инверсию можно прописать? Возможно потребуется еще 1 пункт меню, т.к. противники такой развязки будут. Хотя, мое мнение-мощности большие и любые развязки (дроссели, конденсаторы, оптика) необходимы.
    Схема такая (только с 5В подпорой)
Название:	Band decoder.jpg
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
