Страница 19 из 124 ПерваяПервая ... 9161718192021222969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #181
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    А зачем инверсию прописывать? По вашей схеме получается всё как надо, если приходит единица например на вход D, открывает транзистор оптопары, на коллекторе транзистора ноль, а после инвертора снова единица.
  3. #182
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Это я понимаю, но если прописать инверсию, можно не ставить CD4049.
  4. #183
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Ну если не ставить CD4049 то тогда нужно применить пяти вольтовые оптопары, так как прямо с них будет подаваться на порты меги. А писать в инверсии там проблематично, нужно будет переключать целый довольно большой кусок кода. Так что лучше поставить CD4049, я правда не знаю что за уровни после неё.
  5. #184
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Понял, спасибо. Поставлю инвертор. Там с уровнями все ок при 5 вольтовом питании.
  6. #185
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Выкладываю крайнюю прошивку, здесь сделан вход в меню по длинному нажатию на кнопку "BYPASS/POWER ON" и подтверждение нажатия кнопок бипером в режиме меню. И наверно для меня проект закончился, побелел индикатор и больше не подаёт признаков жизни. Перезагружал, перепрошивал-ничего. Жаль.
  7. Спасибо от Сан Саныч
  8. #186
    Большое спасибо авторам за интересную разработку!
    Собрал контроллер с часами, все заработало, за исключением внешнего термометра на DS18B20 - не показывает температуру! На мониторе всегда горит +85. Пробовал менять DS - не помогло, осциллом смотрел протокол, обмен данными между DS и ардуино вроде идет.
    Не подскажете в какую сторону копать?
  9. #187
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    А не забыли случаем резистор 4к7...10к с +5в на информационный вывод DS18b20? Проверяйте подключение датчика, там проблем быть не должно. +85 показывает при отсутствии данных с датчика, так было у нас раньше при загрузке пока не приняли меры.
  10. #188
    Резисторы установил, вначале 10к как по схеме, затем уменьшил до 4,7к не помогло. Думал может по питанию проседает, поэтому по питанию установил на ножки DS конденсатор 0,1мк тоже без результата. При отключении DS ардуина как и положено показывает 0, а при подключении +85 - значение по умолчанию после ресета. Те ds как бы работает, только не запускает процесс преобразования температуры...
  11. #189
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Больше ничего в голову не приходит, проблем с этим датчиком не было. В программе косяков по температуре вроде не замечено, да и больше никто ничего не писАл. Не понятно.
  12. #190
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Victor72, попробуйте библиотеку OneWire из вложения, может быть поможет.
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
