Страница 31 из 124 ПерваяПервая ... 21282930313233344181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #301
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Я тоже оставлю свою защиту от превышения входного мощности и аналоговую защиту по КСВ. А защиту по температуре и току, можно доверить процессору.
  3. #302
    Я бы оставил только температуру.
    Давайте рассуждать логически. Многие библы для арду написаны откровенно ногами, один написал работает ну и ладно... Все повторяют.
    О каком то быстродействии и оптимизации под быстро действие у библ нету. Все крутится в главном цикле main.
    Скажем так на STM32 быстрое преобразование АЦП это 1мкс и это уже долго для защиты (пардон не знаю скок на Меге), но тупо брать одно значение АЦП это не разумно, значит надо усреднять, а это еще дополнительное время...
    И таких сюжетов у вас наберется с десяток... время + время + время .......... дым.
    Как и написано автором сего девайса это контроллер управления УМ . Не защита УМ, по кз на выходе, по току и тд и лтп.
    Последний раз редактировалось UT5QBC; 24.05.2018 в 16:19.
  4. Спасибо от RU6DX, ur7hfo
  5. #303
    Добавлю свою копейку . К примеру , а это произойдет однозначно , зависает ардуино , что при этом произойдет - фильтр переключится на другой диапазон или вовсе не включится ни один диапазон , защиты тоже умрут . 100 процентов сгорят транзисторы . Хорошо, сделали защиты отдельно . Но переключение фильтра под нагрузкой это очень плохо для реле .
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Но может конечно она и не умеет зависать я не берусь голословно утверждать . Взять к примеру трансиверы там управление LPF идет от процессора и нечего не виснет .
    Последний раз редактировалось r3kr; 25.05.2018 в 11:42.
  6. #304
    Это уже паранойя...
    Не стоит этого боятся если у вас будет "быстрая защита" по току, а то мы сейчас вернемся в каменный век.
    Для транзисторного УМ в качестве защиты можно посмотреть в сторону International Rectifier https://www.infineon.com/dgdl/ir3313...5355cc78c11716, у них много вкусного...
    Но опять паять, палить, паять ... Только тесты покажут.
    Последний раз редактировалось UT5QBC; 25.05.2018 в 13:36.
  7. #305
    Ели бы было достаточно защиты по току то дело не доходило бы порой до паранои
  8. #306
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Ошибаетесь, сначала контроллер определят частоту и диапазон, переключает реле ФНЧ в случае несовпадения с текущим диапазоном и лишь только потом с задержкой выдает сигнал на передачу. Время задержки регулируется в меню. Этот алгоритм работает в Авто режиме. В режиме Yaesu или Icom реле ФНЧ переключаются сигналом самого трансивера.
  9. #307
    Нет я о другом - предположим усилитель в режиме передачи , происходит наводка на контроллер , что произойдет с переключением фильтров , атт и тд ?
    Добавлено через 46 минут(ы):
    Когда строишь усилитель то даже обычный индикатор на пике с ума сходит . Приходится вешать ферритовые трубки на провода и тд и тп . То что с этим микроконтроллером произойдет ?
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Я как себе представляю эту проблему - мы подаем к примеру 100ват все работает отлично , начинаем поднимать мощность и ту хлоп и он свистнул ...........
    Последний раз редактировалось r3kr; 25.05.2018 в 15:11.
  10. #308
    Мне кажется , что нельзя доверять одному узлу защиты и управление . То есть контролер переключает диапазоны отображает текущие значения . А защиты управляются другим узлом или дублируются другим узлом , а коммутировать АТТ вообще зло опасное он должен быть запаян и рассчитан чтоб использовать полную мощность трансивера . Устав написан кровью
  11. Спасибо от michalych, ur7hfo
  12. #309
    Цитата Сообщение от Сан Саныч Посмотреть сообщение
    Тогда у меня возникает вопрос: зачем мы здесь уже 30 страниц заморачиваемся...?
    Мне тоже интересно - авторы что, кого то пинками заставляют повторять их детище и отказываться от чего то? Из очередной авторской ветки сделали очередное болото.
    Категорически рекомендую прекратить тут общие рассуждения. Ветка посвящена конкретной конструкции и точка. Нравится или нет, регшайте для себя за пределами темы.
  13. #310
    Причем тут это?
    Конечно лучше же поговорить о святом! О покупках на "Алли"!
    Хорошее предложение выключить мозг. Если вы не заметили тут как раз и обсуждается данная конструкция.
    Это о чем? О девушках?
    Уважаемый вы вот как раз и насрали (пост не о чем) в теме!
    Мне и самому интересна тема защиты УМ и если автор реализует хоть часть будет супер, чем можем тем поможем, хоть словом, инфо, мыслью.
    Последний раз редактировалось UT5QBC; 25.05.2018 в 17:47.
  14. Спасибо от R4DZ
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. UR4MDE
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
