Страница 35 из 124 ПерваяПервая ... 25323334353637384585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #341
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    D0ITC, Благодарю за ответ
  3. #342
    Краснодарский край гЛабинск
    84
    RX6ANJ
    RU6DX
    Можно и мне файлик в лайоуте, можно на почту позывной .... майл.ру
    Спасибо.
  4. #343
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Так нет у меня файлика в Layout. Только в PCB.
  5. #344
    Получил недавно Мегу 2560 вот с таким дисплеем, но он не такой как на фото авторов ( он с тачскрином ). Вот теперь в раздумьях: то ли другой заказывать, то ли этот попробовать использовать. И еще. На плате Ардуины все разЪемы с одной стороны. А как подключать внешние платы? Перепаять часть разъемов на другую сторону? Фото полученной Ардуины прилагаю. И что за дополнительная плата с ней. Они соединяются, как я понял " пирогом".Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #345
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Этот работать в данном проекте не будет, он на контроллере ILI9341, и с SPI тачскрином, но для других ардуино-проектов подойдет, поддержка (драйвер) его есть тут
    http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=51
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  7. #346
    ur7hfo,Спасибо за ответ. У меня есть еще дисплей от другого проекта ( синтезатор на Мега 2560 ) . Придется оттуда заимствовать. Потом закажу какой надо. А что по поводу разъемов на самой Ардуине? Их перепаивать надо?
  8. #347
    Я перепаял, очень даже замечательно получается.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  9. #348
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Я перепаивал, посмотрите выше в теме есть фото, там дел на 5 минут. Да и платы люди уже выложили в пикаде.
  10. #349
    Олег,RA3DNC,перепаивали феном или паяльником?
  11. #350
    Технология такая. Аккуратно снимаете с разъема пластмассовый корпус, выпаиваете каждый контакт. Затем контакты вставляете обратно в корпус, прочищаете отверстия от припоя иглой (с нагревом, естественно) и впаиваете обратно с другой стороны платы. Немного долго, зато аккуратно.
  12. Спасибо от R9US, yl2gl
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
