Страница 36 из 124 ПерваяПервая ... 26333435363738394686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #351
    Олег,RA3DNC, спасибо , Олег, за консультацию.
  3. #352
    Герберы крайних вариантов плат от RU6DX
ID:	291116   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291117   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar cd.rar (165.9 Кб, Просмотров: 305)
    • Тип файла: rar input.rar (40.8 Кб, Просмотров: 287)
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  4. #353
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Перевел герберы в Sprint Layout 6, часто спрашивают. После конвертации файл получается немного измененным, ну раз спрашивают пусть будет.
Название:	PA Control Unit.JPG
ID:	291135 Вложение 291138
Название:	PA Control Unit_2.JPG
  5. #354
    Доброго времени суток. Ещё раз поблагодарю создателей контроллера. Собрал, настроил, работает.
    вопрос № 1 - можно ли добавить в скрипт пиковые значения выходной мощности (300-500 мs) ?
    вопрос № 2 - к кому можно обратиться за помощью по изменению скрипта под индивидуальные нужды ? (пробовал сам, работает с ошибками).
  6. #355
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Эту функцию изначально планировали ввести, но из-за особенностей библиотеки индикатора, которая не позволяла полноценно работать шкале "градусника", не получилось ее внедрить. Плюс очень малый опыт в программировании, на сегодняшний день этот вопрос остается открытым, если кто-то сможет помочь, мы будем только рады.
    Александр разобрал стенд и занимается другим проектом. Если изменения не столь кардинальные, то подредактировать конечно можно. Вполне возможно ваши желания покажутся интересными и мы покажем это на форуме. Вообщем пишите Александру в личку, как стенд восстановится можно будет вернуться к вашему вопросу.
  7. #356
    Очень жаль, присоединяюсь к просьбе yl2fk у меня HERMES 500 миливатт выхода... Планирую сборку Одисея2 там будет один ватт, Вот и входной градусник на 1 ватт нужен.
  8. #357
    Простой способ для 1 ватта, это изменить строку (к примеру 0-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6) входной мощности в скрипте, а на вход ардуинки поставить усилитель (Кu= ~50) lm324 и им подобный, любой операционный усилитель + делитель (если нужен). главное помнить при настройке с каким коэффициентом ставить показания в меню для защиты.
    строго не судите...
  9. #358
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Мое видение для QRPP трансиверов. Шкала входной мощности имеет 30 кубиков в градуснике, поэтому для 500мВт ее нужно сделать на 0.6Вт
    Для входной мощности 1Вт соответственно шкала будет на 1.2Вт, чтобы показания были кратно 30. В итоге получим шкалу 0 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2
    Контроллер по входу фактически измеряет напряжение ВЧ, поскольку вход усилителя мощности предполагает сопротивление близкое к 50Ом. А значение КСВ по входу будет показывать прибор самого трансивера. При мощности 1Вт на нагрузке 50Ом получаем около 7В действ. значения и 500мВт около 5В. Т.е. достаточно сделать обычный детектор с удвоением напряжения, чтобы получить сигнал на вход контроллера без всяких усилителей на LM324. При такой малой мощности в принципе отпадает надобность в защите входных цепей транзисторов от превышения уровня, т.к. любой полевой транзистор держит 15 или 20В. Но защиту можно оставить от "дурака".
  10. Спасибо от RD1AW, tomcat
  11. #359
    Добрый день коллеги!
    Заказал дисплей: https://ru.aliexpress.com/item/3-5-i...3da233edZG78JC
    Получил вопрос от продавца:
    HELLO, THANK YOU FOR YOUR ORDER
    PLEASE CHOOSE AND TELL MEPIN NO.: 32Pin or 34Pin??Interface: Female Socket or Pin Header??
    Подскажите что ответить?
  12. #360
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    Под мегу 2560 идет дисплей 36 пин разъем со штырьками.
    Последний раз редактировалось RD0F; 22.06.2018 в 10:51.
    RD0F ex RA0FD
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
