Страница 41 из 124 ПерваяПервая ... 31383940414243445191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #401
    Сегодня вечером исправлю эти моменты. Вч разъём можно sma поставить, пока придерживаюсь как есть, может будут какие то комментарии по этому поводу.
  3. #402
    Исправил выше указанные моменты! В самой схеме не добавлял вариант для транзисторов в корпусе sot-23, во избежании путаницы.
    Сделал основные обозначения разъемом, дополнительно проверил(промерял) всю распиновку разъемов для посадки платы в разъемы mega2560.
    Новый файл, содержит схему, новый вариант платы(gerber), описание размеров.
    PA-control(2).7z
  4. Спасибо от RD1AW, RX0F
  5. #403
    Цитата Сообщение от RN6LW Посмотреть сообщение
    Не знаю как у кого, у меня архив не открывается, показывает одни ошибки.
    Не в первый раз такое, файлы в архиве не раз уже отправлял в производство, не разу не было нареканий на файл.
    Даже интересно с чем это связанно, у меня вин-7х64.
    Попробуйте вот так, внутри архива распаковал папку gerber. PA-control(2.0).7z
  6. Спасибо от Сан Саныч
  7. #404
    У меня то же архив из #402 гербер не открывался, взял из последнего #405.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  8. #405
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Юра, шелкография разъёмов J2, J4 и J11 сделана в инверсии, посмотри, а то китайцы так тебе и сделают.
  9. #406
    Александр Благодарю за комментарий! Хорошо когда своевременно) поправил, надписи.
    Новый файл!PA-control(2).7z
  10. #407
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Юра, а как ты планируешь подключать J3 к меге, там вывод 47 закрыт платой индикатора?
  11. #408
    Авто режим вроде как не планирую использовать, попробовать обязательно планирую. Думаю подпаять аккуратно через провода к выводу 47. Других вариантов вроде как нет. Александр интересно как у вас выполнено это соединения?
  12. #409
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Да тоже проводком подпаял, умнее ничего не придумал.
  13. #410
    Видимо так и будет, провода как раз выходят минимальной длины.
    Уже заказал все детали, кое что нашел тут по месту, на днях закажу платы. В общем планирую сделать модернизацию своей нынешней индикации в своем усилители).
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
