Страница 44 из 124 ПерваяПервая ... 34414243444546475494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1235
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #431
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    А в том, что через меню их можно выбирать. А раз так, то полезно знать какой выбран.
  3. #432
    Да действительно, вдруг кто забыл какой датчик стоит. А что тогда делать, если кто забыл какая лампа стоит в УМ?
  4. #433
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Пассажир, при выборе датчика тока в программе меняется параметр чувствительности. Если выбрать не тот датчик, то измерение тока будет не корректным.
  5. #434
    если бы человек был заинтересован, он прочитал бы весь форум, хотя бы бегло, и не задавал вопросов............ ......а так, пассажир, зашел - вышел............... ..не обращайте внимания.........
  6. #435
    Да это все понятно. Для этого и существует меню. Где выбираются нужные параметры. Но зачем выводить на дисплей маркировку датчика? На индикатор нужно выводить информацию которая изменяется во времени. И на которую нужно оперативно отреагировать.
    RU9S я Вас ничем не оскорбил. Но Вы почему то себе это позволяете.
  7. #436
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Потому что от маркировки зависит измеряемый ток: ACS712-20, ACS712-30, ACS758-50.
  8. #437
    Пассажир даже в мыслях не было ни обижать, и тем более оскорблять...
  9. #438
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    179
    UB9OFA, ex UA9OCB
    А я считаю тоже, что не обязательно на дисплей выводить марку датчика. Какой поставили датчик вы знаете, в меню выбрали, а на дисплее только ток и по крупнее. Чем меньше посторонней информации (мало значащей), тем лучше.
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  10. #439
    Тогда и у меня нет в мыслях Вас обидеть или оскорбить. Если Вас так "возбудил" мой ник, то могу поменять на R9US/P или R9US/M или /1,2,3 и тд.
  11. #440
    Не однократные попытки записать скеч заканчиваются одним и тем же-'' ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Mega or Mega 2560'', подскажите в какую сторону копать, где ошибка? Примеры скетчей из библиотек загружаю, работают....
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. Kazakov
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
