Страница 57 из 124 ПерваяПервая ... 7475455565758596067107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1235
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #561
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Если перевернуто имеется ввиду отображение в зеркале, то тогда в библиотеке выбран не тот контроллер.
    большое спасибо !
    получилось !
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  3. #562
    в процессе эксплуатации УМ обнаружил такую особенность. В режиме "Power" и только когда контроллер управляется сигналом "GND-TX" с трансивера , наблюдалось самопроизвольное , на доли секунды выключение режима передачи, и только на диапазонах 15 и 20 метров. На остальных диапазонах и в режиме "VOX", когда управление передачей идет по ВЧ , все работало штатно. Причиной была наводка на вход PTT "8 нога меги" ,и почему то только на этих бендах. Решением проблемы стала развязка входа по ВЧ емкостью 10n на землю.
  4. Спасибо от tomcat
  5. #563
    Сергей , возник вопрос по поводу аналоговых выходов, можно-ли задействовать один для ключа, чтобы снимать напряжение с транзисторов в режиме bypass и подавать в power on. Просто логично когда сработала защита обесточить транзистор
  6. #564
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от UD6AEN Посмотреть сообщение
    вопрос по поводу аналоговых выходов, можно-ли задействовать один для ключа, чтобы снимать напряжение с транзисторов в режиме bypass...
    Сделать не сложно. Выхода в Ардуино только цифровые, поэтому подключать с развязкой через промежуточный транзистор или оптрон PC817. Изначально я планировал использовать BTS660P, но найти "вживую" не получилось. Поэтому ограничились датчиком тока и программной блокировкой через Bypass.
  7. #565
    мы наверное не поняли друг друга, я имел ввиду не защиту по превышению тока, а напряжение питания транзисторов 53 вольта, у на сейчас это напряжение есть на транзисторах всегда, и в режиме и в режиме power on. Есть опасение что, если усилитель уйдет в возбуд, сработает защита, а напряжение на стоках останется и транзисторы сгорят. В общем идея такова., чтобы в режиме power on напряжение 53 вольта появлялось , а в режиме Bypassснималось
    читать: и в режиме Bypass и в режиме power on
  8. #566
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    В архиве схема и хекс, проверяйте
  9. Спасибо от RN6LW, UD6AEN
  10. #567
    Спасибо! залил, проверил, самое то!
  11. #568
    По ходу проверки увидел не включается диапозон 6м код на входе дешифратора 0-1-0-1 должно быть 0-0-0-0 остальные диапозоны норма кто подскажет как исправить.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Последний раз редактировалось UA4HNU; 23.09.2019 в 14:18.
  12. #569
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Найдите в коде этот кусок и исправьте последнюю строку:
    Код:
      if (bcdA&&!bcdB&&!bcdC&&!bcdD) {band= 1;}                             //--A=1--B=0--C=0--D=0------- 160m ---------
      if (!bcdA&&bcdB&&!bcdC&&!bcdD) {band= 2;}                             //--A=0--B=1--C=0--D=0-------- 80m ---------
      if (bcdA&&bcdB&&!bcdC&&!bcdD)  {band= 3;}                             //--A=1--B=1--C=0--D=0-------- 40m ---------
      if (!bcdA&&!bcdB&&bcdC&&!bcdD) {band= 4;}                             //--A=0--B=0--C=1--D=0-------- 30m ---------
      if (bcdA&&!bcdB&&bcdC&&!bcdD)  {band= 5;}                             //--A=1--B=0--C=1--D=0-------- 20m ---------
      if (!bcdA&&bcdB&&bcdC&&!bcdD)  {band= 6;}                             //--A=0--B=1--C=1--D=0-------- 17m ---------
      if (bcdA&&bcdB&&bcdC&&!bcdD)   {band= 7;}                             //--A=1--B=1--C=1--D=0-------- 15m ---------
      if (!bcdA&&!bcdB&&!bcdC&&bcdD) {band= 8;}                             //--A=0--B=0--C=0--D=1-------- 12m ---------
      if (bcdA&&!bcdB&&!bcdC&&bcdD)  {band= 9;}                             //--A=1--B=0--C=0--D=1-------- 10m ---------
      if (!bcdA&&bcdB&&!bcdC&&bcdD)  {band=10;}                             //--A=0--B=1--C=0--D=1--------- 6m ---------
      if (!bcdA&&!bcdB&&!bcdC&&!bcdD){band=10;}}                            //--A=0--B=0--C=0--D=0--------- 6m ---------
  13. #570
    исправил получилось
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Александр_М
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
