Страница 61 из 124 ПерваяПервая ... 11515859606162636471111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #601
    Цитата Сообщение от eu2av Посмотреть сообщение
    можно найти у меня на сайте.
    У вас на сайте можно посмотреть что-то из ваших разработок. А отправлять за модификациями разработки этой темы не только не корректно по отношению к авторам и пользователям, но и просто не рекомендуется.
  3. #602
    Просто потом искать проблематично, приходиться много листать форум как то из этого исходил. В целом согласен совсем вышесказанным.
    Схема PA_control.pdf
    Новый гербер файл: Gerber_PA_Control_Vers_3.rar
  4. Спасибо от Integral, RN6LW, UN7RX, UX3IW, yl2gl
  5. #603
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Осталось только в первом сообщении темы схему изменить...
  6. #604
    Минск
    247
    EW1Q, ex EU1AQ, UC2AAQ
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Изначально я планировал использовать BTS660P, но найти "вживую" не получилось.
    Сергей, здравствуйте.
    Появилась достойная замена - BTS50085
    https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BTS50085-1TMA-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4 625a888733015aa435bc cd114b
    https://www.rcscomponents.kiev.ua/pr...mb_127217.html
    http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=BTS50085-1TMA
  7. #605
    Эту замену Виктор,R3KR, на сайте EB104 еще года 4 назад рекомендовал, потому что пошел шквал перемаркировок BTS660. Вот только, боюсь, что за это время китайцы и эти не хуже начали перемаркировывать... Поэтому, или брать в фирменных местах, или бу.
  8. #606
    Минск
    247
    Вне всякого сомнения. Китайские братья - они такие ... Потерпевшие уже имеются. К сожалению, BTS660 сняты с производства. BTS50085 брал для работы на Диджикее - таки, оригинал.
    Последний раз редактировалось eu1aq; 28.10.2019 в 23:32.
  9. #607
    Опробовал Авто режим по рекомендациям из предыдущих сообщений, все отлично! Спасибо Авторам теперь уже за полностью отлично работающий РА-Контролер.
    Схема не большие коррекции как на видео PA_control.pdf
    Видео https://youtu.be/Zy7EOoAAhHk
  10. #608
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Посмотрел видео. Создалось впечатление, что не совсем до конца вам понятна идея автоматического режима переключения диапазонов. Вход высокой частоты берется не с выхода усилителя, а с трансивера. В противном случае выходным транзисторам крайне не сладко придется, при переходе например с диапазона 80м на диапазон 40м сначала транзисторы будут работать на короткое замыкание ФНЧ диапазона 80м, затем контроллер определит частоту диапазона 40м и во время передачи переключит ФНЧ. Это же ужас, не дай Бог кому-нибудь так сделать. Алгоритм здесь заложен такой. Сигнал с трансивера приходит на вход усилителя мощности. Далее он снимается до обходного реле и поступает на вход определения частоты контроллера. Если контроллер находится в режиме BYPASS, то подключится необходимый ФНЧ и сигнал уйдет через реле обхода в антенну. Если контроллер включен в POWER ON, то сначала переключится необходимый ФНЧ и лишь потом с задержкой контроллер даст сигнал на передачу OUT PTT для переключения обходных реле и подачи смещения транзисторам выходного каскада. Таким образом получается секвенсор, мы защищаем выходные транзисторы на время переключения контактов реле ФНЧ. Это отчетливо слышно по сигналу бипера, если происходит смена диапазона. Переход на передачу здесь возможен как от внешнего сигнала PTT трансивера, так и по наличию ВЧ сигнала от трансивера, если включена функция VOX. В последнем случае не нужен шнур управления от трансивера, усилитель автоматически перейдет на передачу. При пропадании ВЧ сигнала усилитель с задержкой автоматически перейдет на прием, время задержки регулируется в меню пунктом VOX Delay. Тем кто активно пользуется телеграфом должны оценить, наверное
    Из выше сказанного, частота контролируется всегда, даже если контроллер (усилитель) находится в BYPASS. Это удобно, например, если вы позвали корреспондента мощностью одного трансивера, вас не услышали но реле ФНЧ уже переключились на нужный диапазон. Далее включаем контроллер (усилитель) в POWER ON и зовем корреспондента уже с усилителем. В случае если контроллер (усилитель) уже включен, то при переходе с другого диапазона сначала сработает секвенсор, на время переключения реле блокируется передача и лишь потом сигнал с трансивера поступает на вход усилителя мощности. Секвенсор (задержка) срабатывает только один раз при изменении диапазона.
    Что касается конденсаторов 22p по входу VHF input. Их номинал рассчитан на срабатывание при входной мощности 10-20Вт, а два конденсатора необходимы для выдерживания напряжения, т.к. с трансивера возможна работа полной мощностью 100Вт.
  11. Спасибо от eu2av
  12. #609
    Благодарю вас за подробное разъяснения, конечно полностью согласен с таким алгоритмом работы. 10-20 ватт это очень много что мне показалось не удобно, так как раскачка РА 2-5ватт и с этим уже все понятно.
  13. #610
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    ...10-20 ватт это очень много что мне показалось не удобно, так как раскачка РА 2-5ватт и с этим уже все понятно.
    При разработке схемы контроллера я исходил из тех условий, которые у меня были. В моем усилителе на входе стоит не отключаемый аттенюатор, поэтому для моих RD100 необходимо минимум 10Вт мощности. Вход усилителя может выдержать 20Вт. Работает это с трансивером SW-2013, поэтому если я случайно дам с трансивера полную мощность, то это не будет фатальным для моих транзисторов. Именно поэтому шкала "входной" мощности имеет значение 30Вт. В случае, когда на входе усилителя не отключаемого аттенюатора нет, тогда шкала 30Вт конечно избыточна, поэтому по просьбе коллег мы ввели шкалу 3Вт. При такой входной мощности конечно уровня сигнала не хватит для автоматического определения диапазона, что собственно вами и было показано на видео. В режиме ATT AUTO автоматически подключается входной аттенюатор, защищая вход усилителя от превышения мощности. Значение аттенюатора определяется пользователем, здесь настроек никаких нет.
  14. Спасибо от eu2av
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
