Страница 62 из 124 ПерваяПервая ... 12525960616263646572112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1235
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #611
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    У меня автоматика переключения диапазонов и цифровой VOX чётко работают с пол ватта (5...6 В на 50 Ом), так что для изменения номиналов резистора 430 Ом и ёмкостей по 22 пФ, на ВЧ входе платы, нет повода.
  3. #612
    Извините начинающего радиолюбителя,спаял плату с большим трудом прошил 2560 и пришло дело к обвязке,не могу понять куда подключаются кнопки, прямо на плату или плату меги, тыкнете носом пожалуста
  4. #613
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Я их подпаял непосредственно к новой плате, к выводам, соответствующим выводам 10 - 13 ARDUINO (они подписаны на плате ARDUINO).
    Не сильно красиво, но отдельного разъёма для этого нет....
  5. #614
    Спасибо большое
  6. #615
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,380
    RA3TEJ
    Есть "гребенки" с длинными штырьками, вставляем 5шт в общий разъем и сверху одеваем разъем для подключения клавиатуры.
ID:	323302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323303   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexJ; 02.11.2019 в 20:35.
  7. #616
    Тут наверное кому как удобно Я например для себя уверен что нужно подключать через направленный ответвитель и атт, чем меньше вч напряжения на входе входных цепей тракта тем лучше. Всего лишь высказал как я переделал. Всем Спасибо, будем двигаться дальше .
  8. #617
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Для лучшей чувствительности формирователя на 74AC14 необходимо проверить напряжение делителя 10k+10k на 1 ноге микросхемы, там должно быть +2.5В
  9. #618
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Здравствуйте!
    Ни у кого нет печатной платы на это устройство?Я бы приобрёл! Предложения в ЛС! Спасибо!
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  10. #619
    Остались пара плат под контроллер для полного переноса деталей, под дисплей 3,5 дюйма, без ВЧ части, разводил для себя, пытался добавить универсальности, разные микросхемы банддекодера, несколько дополнительных ключей для управления антенным коммутатором, несколько входов, тюнером, отдельной EEProm и т.д., размер 145*84мм, есть пара косяков, но сильной погоды не меняет. В комлекте плата под кнопки на 4 или 6 кнопок, тоже под разные размеры кнопок и подсветки кнопок.
  11. #620
    Не получается измерить напряжение на блоке питания. На индикаторе постоянно горит U:NANV. VOLTAVE выбран 15V-60V.
    При подключении блока питания 52,6 вольта на входе А4 4,8 вольта
    Температура,ток , измерение входной мощности, переключение диапазонов работает.
    И еще вопрос. Как выходить из меню не сохраняя изменения?
    Последний раз редактировалось UA3RW; 08.11.2019 в 19:31.
    Сергей
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
