Страница 71 из 124 ПерваяПервая ... 21616869707172737481121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1235
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #701
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Вместо if (U6<10) U6=0 нужно if (U5<10) U5=0 только было прописать в коде.
  3. Спасибо от Integral
  4. #702
    Серпухов
    602
    R3DCN
    На ПП обнаружил ошибку в обвязке ОУ ALC. И отсутствии общего провода на разъёме SWR. Позже выложу обновленный файл ПП.
  5. #703
    I am looking for a software version for this driver for the VHF / UHF bands ... Do you have?
  6. #704
    Неполучилось с авторежимом при появлению вч на входе PA и включение контролером режима ТХ усилитель уходит в защиту по превышению SWR причина неправельная очередность срабатывания реле т.е. сначало должно сработать реле на выходе УМ затем входное реле и при уходе с режима ТХ в обратной последовательности это надо учитывать при проектирование УМ однако при использовании готового усилителя (EB-104) это условие не выполняется конечно можно приколхозить RC цепочку по реле но более красивое решение будет раздельное управление реле при помощи контролера схема предлагается такая: перевод в передачу режимом авто – срабатывание реле на выходе – срабатование реле на входе – уход с режима передачи (регулировка по времени есть в установках)-выключение входного реле – выключение выходного реле. Хорошо если бы интервалы можно менять в меню установок. Сам сделать не могу по причине слобости ума.
    И еще при включении контролера и нажатие педали (внешнее управление режимом ТХ) зависает режим передачи снятие зависания нажатие КН4 на панели кнопок – мелоч но неприятно как
    как исправить?
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Последний раз редактировалось UA4HNU; 17.03.2020 в 22:16.
  7. #705
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Или ставить аналоговый секвенсор, или в исходнике прописать, использовав выход, например вместо Аттенюатора, которые вряд ли у кого-то будут использоваться в связке с контроллером
  8. #706
    да можно вместо вкл АТТ 3дб
  9. #707
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от UA4HNU Посмотреть сообщение
    Неполучилось с авторежимом при появлению вч на входе PA и включение контролером режима ТХ усилитель уходит в защиту по превышению SWR причина неправельная очередность срабатывания реле т.е. сначало должно сработать реле на выходе УМ затем...
    При переходе с диапазона на диапазон в авторежиме сначала должны переключиться реле выходных ФНЧ. И только потом с задержкой времени (чтобы успели переключиться контакты) должен появиться сигнал ТХ (передача). Именно в этот момент наиболее вероятное срабатывание защиты по КСВ от детектора, который стоит перед ФНЧ. Для этого случая предусмотрена задержка передачи, пункт 18 (3 страница) и называется он Band Delay. Заходим в меню и увеличиваем задержку. Дальнейший переход на передачу уже не дергает контакты реле ФНЧ и работа усилителя происходит в обычном режиме переключения обходных реле.
    И еще при включении контролера и нажатие педали (внешнее управление режимом ТХ) зависает режим передачи снятие зависания нажатие КН4 на панели кнопок – мелоч но неприятно как исправить?
    В контроллере предусмотрено три режима передачи - по ВЧ воксу, с педали, с кнопки. По ВЧ сигналу передача держится пока есть ВЧ сигнал и с задержкой отключается. С педали режим передачи держится пока педаль нажата. С кнопки передача фиксируется и повторное нажатие кнопки снимает сигнал передачи. В вашем случае если зависает передача по педали, то очень похоже ВЧ наводка на кнопку 4. Это легко проверить, понажимать педалью PTT без раскачки от трансивера. Если усилитель возвращается на прием, то цепь педали работает корректно. А если с раскачкой от трансивера передача зависает, то как я уже писал наводка на кнопку 4, которая дублирует передачу. Поэтому вам и приходится снимать передачу с кнопки повторным нажатием.
    Последний раз редактировалось Integral; 18.03.2020 в 00:00.
  10. #708
    По авторежиму
    1. в настройках VOX-100 ATT-1000 BAND-250
    2. на контролере BAND AUTO 40м-POWR ON-ATT 6db-VOX
    3. трансивер подключен на вход УМ режим ЧМ диапозон 40м
    4. на вых УМ нагрузка
    5. нажимаем на передачу на трансивере на входе УМ на датчике входного сигнала и на контактах входного реле появилось ВЧ сигнал
    6. нужный ФНЧ уже скомутирован (режим обход-нажатие на передачу-определение контролером диапозона –включение ФНЧ) выполнено до включения авторежима
    7. конролер в режиме VOX по наличие входного сигнала запускает режим передачи (сигнал на входе висит постоянно)
    8. дальше два варианта 1- первым срабатывает входное реле сигнал скомутирован на вход усилителя выходное реле не успело сработать получаем работу на оборванную нагрузку при некорректной работе защиты по ксв попадаем на 20 т рублей. 2 вариант первым сработало вых реле нагрузка на выход подключена затем входное реле сигнал на вход усилителя нормальная работа.
    Лучше сделать порядок переключение реле программно делать аналоговый секвенсор как то не правильно при наличие контролера
    По режиму TX
    1. на вход-выход УМ ничего не подключено
    2. включаем питание на контролер
    3. включаем контролер первой кнопкой
    4. нажимаем педаль включается режим передачи
    5. отпускаем педаль режим передачи остается
    6. нажимаем на четвертую кнопку ничего не меняется
    7. вторично нажимаем четвертую кнопку сигнал передачи снимается
    8. далее педаль работает корректно
  11. #709
    Серпухов
    602
    R3DCN
    У меня тоже после подачи питания, включения кнопкой, последующее нажатие ptt, остаётся в активном режиме тх. После отключения и включения кнопкой начинает работать корректно. Но прошивка не последняя, 2.7...
    Если после подачи питания пару раз включить/ отключить кнопкой, то работает правильно.
    Последний раз редактировалось ra9qba; 18.03.2020 в 14:03.
  12. #710
    все так
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
