Страница 73 из 124 ПерваяПервая ... 23637071727374757683123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1235
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #721
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от ua1aae-Олег Посмотреть сообщение
    подойдет ли для проекта такой набор: Ардуино MEGA 2560 с дисплеем, как на фото?
    Такой подойдет, именно с ILI9486 работает Александр D0ITC.
    ILI9488 в списке поддерживаемых в библиотеке нет. Посмотреть можно в файле User_Setup.h самой библиотеки, именно здесь выбирается тип применяемого дисплея.
  3. #722
    Сергей, я как раз об этом,драйвер позиционируется как ili9486, а на самом деле ili9488. Сейчас проверял другим ридером читается как ili9341 ИЛИ ili9488. Буду пробовать с библиотеками для ili 9341,если не получится, спишусь с продавцом и запрошу драйвер для его набора , но надежды мало...
  4. #723
    Парни может у кого случайно есть лишняя плата?
    Пожалуйста напишите в личку.
  5. #724
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Если его продали как ili9486, то проверить это легко, в файле User_Setup.h выберите этот контроллер:
    Если изображение появилось, значит контроллер дисплея ili9486. ili9488 библиотека не поддерживает, ili9341 тем более - у него разрешение хуже (320х240).
  6. #725
    Спасибо, Сергей за подсказку. Подправил и все пошло.
Название:	Первая версия.jpg
  7. #726
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Попытались перевести проект на индикатор 3,95" ST7796S с тачскрином, изменения коснулись в основном переключения режимов и меню. Вот что получилось:
  8. #727
    Уважаемые форумчане, на следующей неделе буду заказывать платы контроллера РА от EU2AV, Юрия со всеми исправлениями. Имеющих вопросы или желающих присоединиться прошу в личку. Олег.
  9. #728
    Донецк,Украина
    113
    Цитата Сообщение от D0ITC Посмотреть сообщение
    Вот что получилось:
    Получилось красиво.И дисплей посовременней и посолидней. И настройки с тача уже посовренней, но у него другое подключеник к плате меги и плата контролера EU2AV уже не покатит
  10. #729
    Tu UR4IOR Этот пост просто совпал с информацией от D0ITC о варианте контроллера с новым дисплеем. Он относится к тем, кто УЖЕ приобрел набор для сборки предыдущего варианта. Лично мне колекция не нужна, если готов вариант с имеющимся дисплеем. Процесс модернизаций бесконечен....
  11. #730
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    С этим индикатором (ST7796S) не все так хорошо. Основная проблема это быстродействие графики и программы в целом, что критически важно для систем с защитой. Это заметно при работе градусников и при отрисовке виртульных кнопок. На индикаторах HX8357/ILI9486 все гораздо быстрее работает. По остальным параметрам индикатор достойный - большой размер 4", цена около 700р., очень мягкий тачскрин, иногда кажется что нажимаешь на емкостной. Индикатор напрямую подключается к модулю Ардуино на Мега2560. Наша цель была изучить сам тачскрин, построить систему без кнопок. Поэтому это видео больше как демонстрация возможностей или применение его исключительно как индикация. Сама защита на дискретных элементах.
  12. Спасибо от tomcat
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
